查看: 4004|回復(fù): 11
求助,用lcd1602顯示倒計(jì)時(shí)40秒,到底是該用中斷還是直接delay完事?
ID:560111 發(fā)表于 2019-6-11 16:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)控制lcd1602第一行顯示個(gè)人信息,第二行顯示40秒倒計(jì)時(shí),我用delay延時(shí)總是做不出來,定義一個(gè)字符串以后,總是沒辦法按照我想的一樣運(yùn)行,可是要用中斷的話我又不太懂,求助
ID:560111 發(fā)表于 2019-6-11 16:59 | 顯示全部樓層
附上程序
#include <REGX51.H> #include <string.h> sbit RS=P2^0; sbit RW=P2^1; sbit EN=P2^2; unsigned char xuehao1[]="LGL1605230139"; unsigned char xuehao2[]="ZCY1605230140"; unsigned char xuehao3[]="SGJ1605230126"; unsigned char xuehao4[]="XWQ1605230124"; unsigned char shi[]="43210"; unsigned char ge[]="0987654321"; void delay(int n) {  int i,j;  for(i=0;i<n;i++)  for(j=0;j<200;j++); } void LCD1602_write_cmd(unsigned char cmd) {  P0=cmd;  RS=0;  RW=0;  EN=1;  EN=0;  delay(10); }  void LCD1602_write_Data(unsigned char Data) {  P0=Data;  RS=1;  RW=0;  EN=1;  EN=0;  delay(10); } void LCD1602_init() {     LCD1602_write_cmd(0x38);      LCD1602_write_cmd(0x0F);      LCD1602_write_cmd(0x06);      LCD1602_write_cmd(0x01);  }                         void main() {  int i,a=5,b=0;  LCD1602_init();   LCD1602_write_cmd(0X80);   for(i=0;i<strlen(xuehao1);i++)   {    LCD1602_write_Data(xuehao1[i]);   }   LCD1602_write_cmd(0X80);   for(i=0;i<strlen(xuehao2);i++)   {    LCD1602_write_Data(xuehao2[i]);   }   LCD1602_write_cmd(0X80);   for(i=0;i<strlen(xuehao3);i++)   {    LCD1602_write_Data(xuehao3[i]);   }   LCD1602_write_cmd(0X80);   for(i=0;i<strlen(xuehao4);i++)   {    LCD1602_write_Data(xuehao4[i]);   }  while(1)  {   LCD1602_write_cmd(0XC0);   LCD1602_write_Data(shi[a]);   LCD1602_write_cmd(0XC1);   LCD1602_write_Data(ge[b]);   delay(100);   b++;   if(b==9)   {    a--;    b=0;   }  } }
ID:160500 發(fā)表于 2019-6-11 17:45 | 顯示全部樓層
用那個(gè)都可以
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-12 08:56 | 顯示全部樓層
再讀書。
ID:561113 發(fā)表于 2019-6-12 19:35 | 顯示全部樓層
建議用定時(shí)器中斷,CPU有更多的資源去處理其他業(yè)務(wù)
ID:514901 發(fā)表于 2019-6-12 21:24 | 顯示全部樓層
給你一個(gè)1秒的delay函數(shù),記得加  #include “intrins.h”
void delay1s(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();
ID:557774 發(fā)表于 2019-6-13 03:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發(fā)表于 2019-6-12 21:24
晶振多少的?
ID:560111 發(fā)表于 2019-6-14 19:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 liquidlin 于 2019-6-15 08:59 編輯
#include <REGX51.H>
#include <string.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
unsigned char i, x=0;c;
unsigned char num[]={0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39};
void delay(int n)
int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<200;j++);
void timer0()
TMOD=1;
TH0=(65536-9216)/256;
TL0=(65536-9216)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
P0=cmd;
RS=0;
RW=0;
EN=1;
EN=0;
delay(10);
P0=Data;
RS=1;
RW=0;
EN=1;
EN=0;
delay(10);
void LCD1602_init()
void disp_LCD(uchar c)
   LCD1602_write_cmd(0xC0);
   LCD1602_write_Data(num[c/10]);
   LCD1602_write_Data(num[c%10]);
  LCD1602_init();
   LCD1602_write_Data(xuehao1);
   LCD1602_write_Data(xuehao2);
   LCD1602_write_Data(xuehao3);
   LCD1602_write_Data(xuehao4);
  timer0();
   c=40;
   disp_LCD(c);
   if(x==100)
    x=0;
        c--;
void timer() interrupt 1
x++;
ID:560111 發(fā)表于 2019-6-14 19:56 | 顯示全部樓層
新手...學(xué)校發(fā)的單片機(jī)書上c語言都很少,沒有LCD,網(wǎng)上找了很久也沒找到什么資源,無奈只好尋求幫助了
ID:388197 發(fā)表于 2019-6-15 13:00 | 顯示全部樓層
建議還是先把中斷弄清楚,否則后面的學(xué)習(xí)問題多多,進(jìn)展緩慢.
ID:560111 發(fā)表于 2019-6-15 15:30 | 顯示全部樓層
為什么上邊信息顯示完了以后只顯示40一直閃爍呢?
