查看: 3597|回復: 17
89s51單片機的程序能用89c51來用嗎? 求幫助
ID:559483 發表于 2019-6-10 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2019-6-11 07:46 | 顯示全部樓層
都是8位,可以使用
ID:123289 發表于 2019-6-11 08:02 | 顯示全部樓層
不一定,
如果用到了特殊指令(89c51沒有的部分)則不行!
反之可以。
你無法判定,當前89S51中和程序中,有無用到特殊指令。
你可以懵一下,但無法保證出錯在何時發生。
ID:332444 發表于 2019-6-11 09:16 | 顯示全部樓層
AT89S51是一個低功耗,高性能CMOS 8位單片機,片內含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反復擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術制造,兼容標準MCS-51指令系統及80C51引腳結構,芯片內集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,AT89S51在眾多嵌入式控制應用系統中得到廣泛應用。
89C51是一種帶4K字節閃爍可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS8位微處理器,俗稱單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術制造,與工業標準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的89C51是一種高效微控制器,89C2051是它的一種精簡版本。89C單片機為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。
ID:559684 發表于 2019-6-11 10:05 | 顯示全部樓層
可以,
ID:559510 發表于 2019-6-11 11:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
s51比c51多點東西,基本可以互通的
ID:559814 發表于 2019-6-11 12:18 | 顯示全部樓層
兩者雖有區別,但是是可以互通使用的
ID:559857 發表于 2019-6-11 13:26 | 顯示全部樓層
大部分可以
ID:559917 發表于 2019-6-11 14:32 | 顯示全部樓層
我只知道C51可以用c52代替
ID:455228 發表于 2019-6-11 14:34 | 顯示全部樓層
可以的,s比c高配
ID:557774 發表于 2019-6-11 14:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的
ID:559468 發表于 2019-6-11 18:08 | 顯示全部樓層
完全可以,我們上課老師說過!
ID:207421 發表于 2019-6-11 20:39 | 顯示全部樓層
如圖,里面寫的很清楚
C
C
ID:560313 發表于 2019-6-11 20:59 | 顯示全部樓層
基本可以通用的
ID:560475 發表于 2019-6-11 23:36 | 顯示全部樓層
s51更好用點  調試程序更方便
ID:561312 發表于 2019-6-12 21:47 | 顯示全部樓層
不能,s51功能要強點
ID:560963 發表于 2019-6-13 15:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以使用
ID:559917 發表于 2019-6-13 19:49 | 顯示全部樓層
如果只是用基本命令是可以的
