查看: 3695|回復: 1
MPU9250九軸 加速度 陀螺儀 磁場傳感器 學習資料
ID:559395 發表于 2019-6-10 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MPU9250芯片是一個9軸姿態傳感芯片,其中包含了3軸加速度傳感器、3軸角速度傳感器以及3軸磁力計。
其本質上是MPU6050芯片+AK8963。
可以獲取傳感芯片的加速度、角速度、以及磁力值。
角速度可以知芯片的轉動速度,加速度可以知道芯片運動的距離、速度情況,而磁力計可以知道物芯片的運動方向。
另外MPU9250芯片內置DMP姿態融合器,可以在不涉及算法的情況下,直接讀取出描述物體狀態的四元數,從而得出物體的三維角度——航向角、翻滾角、俯仰角。
全部資料51hei下載地址:
GY9250 MPU9250資料.7z (4.44 MB, 下載次數: 56)
ID:524458 發表于 2019-7-10 19:25 | 顯示全部樓層
mpu9250是mpu6500+AK8963
