查看: 2662|回復(fù): 5
KS103超聲波測距數(shù)據(jù)用1602顯示,很長時間才顯示數(shù)據(jù)
ID:540858 發(fā)表于 2019-6-10 18:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4黑幣
我使用的是STC89C52單片機   KS103測距模塊采用I2C協(xié)議與單片機進行通訊,所測得的數(shù)據(jù)用1602進行顯示。  現(xiàn)在存在的問題是1602上的數(shù)據(jù)很久才更新一次   請問有人能幫助我一下嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-11 08:08 | 只看該作者
用個0.2秒定時,每次中斷,向屏上送測量值,這樣看看上去就快了。
ID:594527 發(fā)表于 2019-8-7 10:53 | 只看該作者
你把程序發(fā)出啦才能幫你改啊
ID:267330 發(fā)表于 2019-8-7 11:47 | 只看該作者
中斷時間過長把
ID:596672 發(fā)表于 2019-8-7 12:53 | 只看該作者
1602的刷新速度不至于慢到難以忍受吧,發(fā)程序出來看看,
ID:595047 發(fā)表于 2019-8-7 13:28 | 只看該作者
你看一下你的中斷時間是不是有問題,調(diào)整一下
