查看: 2137|回復(fù): 0
收集到的LCD1602液晶顯示程序,令附加動態(tài)顯示。
ID:554397 發(fā)表于 2019-6-10 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>        //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "scancodes.h"
#include "LCD1602.h"
sbit Key_Data = P3^0 ;   //定義Keyboard引腳
sbit Key_CLK =P3^2;      //使用中斷
bit BF;
bit Shift;               //定義上檔鍵標(biāo)志
bit Key_UP;              //定義通碼斷碼標(biāo)志
unsigned char KeyV;
unsigned char IntNum;
unsigned char DisNum;
/*                    函數(shù)聲明                                    */
void Decode(unsigned char ScanCode);  //解碼子程序
/*                    主函數(shù)                                      */
IT1 = 0;                              //設(shè)外部中斷1為低電平觸發(fā)
EA = 1;                               //外部中斷開
EX0 = 1;                              //開中斷
InitLcd();                            //初始化1602液晶屏
do
if (BF)
   Decode(KeyV);
   EA = 1; //開中斷
while(1);
/*                    外部中斷讀入信息                            */
void Keyboard_out(void) interrupt 0
if ((IntNum > 0) && (IntNum < 9))
        KeyV = KeyV >> 1;                //因鍵盤數(shù)據(jù)是低>>高,結(jié)合上一句所以右移一位
        if (Key_Data)
            KeyV = KeyV | 0x80;          //當(dāng)鍵盤數(shù)據(jù)線為1時到最高位
        IntNum++;
        while (!Key_CLK);                //等待PS/2CLK拉高
        if (IntNum > 10)
                IntNum = 0;                  //當(dāng)中斷11次后表示一幀數(shù)據(jù)收完,清變量準(zhǔn)備下一次接收
                BF = 1;                      //標(biāo)識有字符輸入完了
                EA = 0;                      //關(guān)中斷等顯示完后再開中斷
/*                    解碼信息                                    */
void Decode(unsigned char ScanCode) //注意:如SHIFT+G為12H 34H F0H 34H F0H 12H,也就是說shift的通碼+G的通碼+shift的斷碼+G的斷碼
unsigned char TempCyc;
if (!Key_UP)                        //當(dāng)鍵盤按下時
        switch (ScanCode)
                        case 0xF0 :             // 當(dāng)收到0xF0,Key_UP置1表示斷碼開始
                                Key_UP = 1;
                                break;
                        case 0x12 :             // 左 SHIFT
                                Shift = 1;
                                break;
                        case 0x59 :             // 右 SHIFT
                                Shift = 1;
                                break;
                        default:
                                if(!Shift)          //如果SHIFT沒按下
                                        for (TempCyc = 0;(UnShifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<59); TempCyc++); //查表顯示
                                        if (UnShifted[TempCyc][0] == ScanCode)
                                                   ShowChar(DisNum,UnShifted[TempCyc][1]);
                                                   DisNum++;
                                                   if(DisNum==32)
                                                    WriteCommand(0x01);//清屏
                                                    DisNum=0;//重頭寫數(shù)據(jù)
                                else //按下SHIFT
                                        for(TempCyc = 0; (Shifted[TempCyc][0]!=ScanCode)&&(TempCyc<59); TempCyc++); //查表顯示
                                        if (Shifted[TempCyc][0] == ScanCode)
                                                  ShowChar(DisNum,Shifted[TempCyc][1]);
                                               DisNum++;
                        if(DisNum==32)
                                        break;
        Key_UP = 0;
        switch (ScanCode) //當(dāng)鍵松開時不處理判碼,如G 34H F0H 34H 那么第二個34H不會被處理
                                Shift = 0;
                                break;
                                Shift = 0;
                                break;
BF = 0; //標(biāo)識字符處理完了
93-1602液晶動態(tài)顯示.rar
22.6 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
