查看: 1829|回復: 0
itop4412開發板-Android4.4-設置靜態IP
ID:188759 發表于 2019-6-10 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文檔主要介紹在 iTOP-4412 開發板的 Android4.4 系統上,通過在 Android4.4 系統中
設置,來實現固定 IP、Gatewa、DNS 等功能。適用于精英版以及全能版的 Android4.4。
Android4.4 系統,自帶以太網功能,以太網功能默認采用的是 DHCP 方式獲取動態
IP。Android4.4 的設置里面,也帶有 Static IP 功能。
如下圖所示,進入“設置”->“無線和網絡”->“更多”->“Ethernet”。
進入上圖所示“Ethernet”->“Static IP Settings”,如下圖所示。
勾選“Use Static IP”(其它參數全部配置完,Save 保存之后,才能勾選生效)
IP--用戶想配置的 IP
Gateway 設置路由器的網關,作者這里路由器網關是 192.168.2.1
Netmask 一般是 255.255.255.0,用戶根據路由器的配置設置。
DNS1 和 DNS2,這里需要注意的是,如果路由器沒有額外設置,DNS1 和 DNS2 均設
置和網關相同即可,作者這里 192.168.2.1。
需要注意的是,全部配置之后,才能“save”保存,一定要全部填上并 save,否則無法
設置成功靜態 IP,下圖是作者設置之后的截圖。如果保存不成功,多半是某個參數沒有填寫導致的。
當然,上圖界面的上一級“Ethernet”中,需要選上“Use Ethernet”,如下圖所示。
