查看: 2863|回復: 3
1MHz的高頻交流整流,穩壓,multisim仿真沒問題,實際焊接出來之后出問題了
ID:494791 發表于 2019-6-9 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,1MHz的高頻交流整流,穩壓,multisim仿真沒問題,實際焊接出來之后出問題了,輸入為1MHZ的峰值為8V的交流電時,輸出的電壓只有2V,不知道是哪里出問題了,電路焊接應該沒問題,這個是用來做POV旋轉燈無線供電部分的,經過測試發現發送部分波形的頻率至少為100K時,接受部分的線圈才能接收到能量,于是想出了這么個辦法,接受部分需要用這個電路把接受的高頻正弦波變成5V直流電供單片機使用的,或者那位大佬有做過這個或者是有什么相關的資料,煩請分享一下
這個是仿真的截圖
這個是仿真的截圖
ID:401564 發表于 2019-6-10 08:30 | 顯示全部樓層
整流二極管一定要用高頻整流管
電流不大的,可以用1N4148
電流大的用1N5819
如果沒有這兩個型號,那就找個壞的電動車充電器上面拆下來
你以為是220交流電嗎?這是高頻交流電
ID:494791 發表于 2019-6-10 14:47 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-6-10 08:30
整流二極管一定要用高頻整流管
電流不大的,可以用1N4148
電流大的用1N5819
UF4007也是快恢復二極管,也可以用于高頻交流電整流的
ID:213173 發表于 2019-6-10 16:45 | 顯示全部樓層
整流二極管一定要用高頻整流管
電流不大的,可以用1N4148
電流大的用1N5819
高頻整流要用肖特基二極管
