查看: 3853|回復(fù): 7
單片機驅(qū)動led燈0.2秒的閃爍頻率能看出來閃嗎?
ID:524818 發(fā)表于 2019-6-9 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還是閃爍燈的問題,0.2秒的閃爍頻率能看出來閃嗎?在keil里仿真可以看到效果,寫到單片機里看到效果是一直亮的,咋回事。扛匠绦蛉缦拢
#include <at89x51.h>
sbit L1=P0^1;
void delay02s(void)
    unsigned char i,j,k;
        for(i=20;i>0;i--);
        for(j=20;j>0;j--);
        for(k=248;k>0;k--);
   L1=0;
   delay02s();
   L1=1;
   delay02s();
ID:332444 發(fā)表于 2019-6-9 10:24 | 顯示全部樓層
你這延時時間過短了,給你改一下試看,把延時函數(shù)里面的前2個循環(huán)后面的分號去掉才對。
  1. #include <at89x51.h>
  2. sbit L1=P0^1;
  3. void delay02s(void)
  4.   {
  5.     unsigned char i,j,k;
  6.         for(i=20;i>0;i--)
  7.         for(j=20;j>0;j--)
  8.         for(k=248;k>0;k--);
  9.    }
  10.    void main()
  11.    {
  12.    while(1)
  13.    {
  14.    L1=0;
  15.    delay02s();
  16.    L1=1;
  17.    delay02s();
  18.    }
  19.    }
循環(huán)后有分號說明是空循環(huán),一個循環(huán)完成后再一個循環(huán),20循環(huán)2次248循環(huán)一次總加起來太短。
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-9 10:52 | 顯示全部樓層
影響因素有主體因素和客體因素兩大類。主體因素主要有疲勞、缺氧、年齡和覺醒水平等?腕w因素主要有光刺激強度、光刺激組成、光刺激的面積和光刺激視網(wǎng)膜的位置等。
ID:96682 發(fā)表于 2019-6-9 10:57 | 顯示全部樓層
要看樓主燒錄到哪種型號的 51 單片機,如 AT89X51 系列就沒問題
ID:524818 發(fā)表于 2019-6-9 11:21 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-6-9 10:57
有兩塊開發(fā)板  一個是STC11          一個是STC12的  都不行 是不是頻率計算方法不一樣?
xianfajushi 發(fā)表于 2019-6-9 10:24
謝謝 ,我試一下
ID:524818 發(fā)表于 2019-6-9 11:25 | 顯示全部樓層
去掉分號就好了,弄了一晚上也沒弄明白錯在哪,謝謝老師!
ID:561312 發(fā)表于 2019-6-12 23:14 | 顯示全部樓層
前2個for循環(huán)后面的分號要去掉才對,放上分號后這兩個循環(huán)就變成了兩條語句了,從而達不到循環(huán)要求。
