查看: 2304|回復: 8
單片機ds18b20溫度檢測程序控制控制問題請教
ID:428428 發表于 2019-6-8 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我寫了一個ds18b20的程序,溫度部分已經寫好了,其中有一個檢測溫度大于設定值時led點亮小于則不亮,可是當我寫好時,利用按鍵控制設定溫度
,大于時led點亮,小于時led卻不熄滅是怎么回事?求大神解答!!!
if(temp>b)
led1=1;
led1=0;
ID:93224 發表于 2019-6-9 17:29 | 只看該作者
這個要結合你寫的按鍵程序和控制程序兩者一起,只看這個說明不了什么問題
ID:207421 發表于 2019-6-9 20:37 | 只看該作者
你說你的溫度和其它部分都正常,
又舍不得發源碼,
那么你直接這樣測試下:
char i=100,j=99; //改這數字,看看LED狀況
if(i>j)
    led1=0;
    led1=1;
測試下
ID:428428 發表于 2019-6-10 10:25 | 只看該作者
lwh999995 發表于 2019-6-9 20:37
你說你的溫度和其它部分都正常,
又舍不得發源碼,
那么你直接這樣測試下:
啊,沒有舍不得啊,只是沒想那么多
ID:428428 發表于 2019-6-10 10:30 | 只看該作者
本帖最后由 74521 于 2019-6-10 12:51 編輯
lele5211314 發表于 2019-6-9 17:29
sbit key1=P0^0;
sbit key2=P0^1;
sbit led1=P0^6;
sbit led2=P0^7;
u8 num[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
        此函數功能是將所有I/O口配置為準雙向I/O口
int b=20;
int        temp;
int i;
int j;
unsigned char code CharCode1[]="  大學";
unsigned char code CharCode2[]="設定溫度:    ";
unsigned char code CharCode3[]="環境溫度:     度";
unsigned char code CharCode4[]="  制作 :";
char num1;
unsigned int aa=0,bb=0,cc=0,dd=0,ee=0;
void LcdDisplay(int);
void init12864xian();  //初始化LCD12864顯示實驗名稱
void init_GPIO()
        P0M0=P0M1=0x00;
        P1M0=P1M1=0x00;
        P2M0=P2M1=0x00;
        P3M0=P3M1=0x00;
        P4M0=P4M1=0x00;
        P5M0=P5M1=0x00;
     主函數
u8 key()
        u8 num=0;
        P0=0xff;
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
       b=b+1;
                        while(key1==0);
        if(key2==0)
                delay(10);
                if(key2==0)
                 b=b-1;
                        while(key2==0);
        u8 key_num=0;
        init_GPIO();
        LCD12864_Init();                         //初始化LCD12864
        LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());           //實時讀取溫度
                key();
                if(key_num!=0)
                   P2=~num[key_num-1];
                      LCD12864_SetWindow(1, 5);
                            LCD12864_WriteData(b/10%10+0x30);
                            LCD12864_WriteData(b%10+0x30);   //顯示設定值
                char i=temp,j=b;
if(i>j)
led1=1;
led1=0;
     溫度額讀取及計算顯示函數
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                temp=temp-1;           //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                                     //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                                    //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                                   //算由?.5,還是在小數點后面。
                tp=temp;                           temp=tp*0.0625*100+0.5;
//        aa= temp / 10000;
        bb = temp % 10000 / 1000;
        cc = temp % 1000 / 100 ;
        dd = temp % 100 / 10;
        ee = temp % 10;
        LCD12864_SetWindow(2,5);
//        LCD12864_WriteData(aa+0x30);
        LCD12864_WriteData(bb+0x30);
        LCD12864_WriteData(cc+0x30);
        LCD12864_WriteData('.');
        LCD12864_WriteData(dd+0x30);
//        LCD12864_WriteData(ee+0x30);
     初始化LCD12864顯示實驗名稱
        unsigned char i;
        LCD12864_SetWindow(0, 0);
                while(CharCode1!='\0')
                        LCD12864_WriteData(CharCode1);
                    i++;
                i=0;
                LCD12864_SetWindow(1,0);
                while(CharCode2!='\0')
                        LCD12864_WriteData(CharCode2);
                    i++;
//                 LCD12864_SetWindow(1,7);
                i=0;
                                  LCD12864_SetWindow(2, 0);
                while(CharCode3!='\0')
                        LCD12864_WriteData(CharCode3);
                    i++;
                        i=0;
                  LCD12864_SetWindow(3, 0);
                while(CharCode4!='\0')
                        LCD12864_WriteData(CharCode4);
                    i++;
//             LCD12864_WriteData('度');
ID:155507 發表于 2019-6-10 18:54 | 只看該作者
你的變量定義不清不楚的,
首先你先看下 int        temp;
再看你的 void LcdDisplay(int temp)
這兩個  temp 變量 是不一樣的
ID:308437 發表于 2019-6-11 00:36 | 只看該作者
這程序應該是沒有問題的,應該是你硬件有問題。線沒接好之類的。
ID:428428 發表于 2019-6-12 21:07 | 只看該作者
yousunny 發表于 2019-6-11 00:36
好的,謝謝,我在檢查一下
ID:428428 發表于 2019-6-12 21:09 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-6-10 18:54
你的變量定義不清不楚的,
首先你先看下 int        temp;
新手正在學習,那要怎么定義呢
