查看: 2415|回復: 9
單片機串行通信遇到 問題,求大神指點
ID:429598 發(fā)表于 2019-6-8 11:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機串口通信,通過電腦發(fā)送01,02。當發(fā)送01時LED小燈亮,同時數(shù)碼管的顯示加1。發(fā)送02時小燈滅,數(shù)碼管不加。現(xiàn)在的問題是,小燈能夠正常亮與滅,但數(shù)碼管不正常顯示。即傳輸數(shù)據(jù)沒問題,但是數(shù)碼管會亂碼,數(shù)碼管使用的是共陽。發(fā)送01,小燈亮,數(shù)碼管從0變到了8。問題出在哪里?求大神指點
#include<reg51.h>
sbit LED=P1^0;
unsigned char code  SMG[]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char cnt=0;
uchar recv_dat;
void RESV()interrupt 4
        RI=0;
        recv_dat=SBUF;
        SBUF=recv_dat;
        while(TI==0);
        TI=0;
TMOD=0X20;
TH1=TL1=0XFD;
PCON=0X00;
SCON=0X50;
ES=1;
EA=1;
TR1=1;
        if(recv_dat==0x01)
            LED=0;
                cnt++;
        else  if(recv_dat==0x02)
                LED=1;
                 P0 =SMG[cnt];
ID:554109 發(fā)表于 2019-6-8 12:35 | 只看該作者
我覺得很大可能性是你的硬件方面存在問題。數(shù)碼管使用的位數(shù)也需要注意。一位數(shù)碼管和4位一體或者6位一體都不一樣的
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-8 14:06 | 只看該作者
數(shù)碼管顯示數(shù)字,對應的筆畫亮,哪幾個筆畫亮,是從哪里定義的?
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-8 15:45 | 只看該作者
你的程序也有問題。對cnt沒有加以限制,串口發(fā)送0x01給單片機超過9次的時候,cnt>9了,數(shù)組越界。如果程序區(qū)內相應的下一個單元數(shù)據(jù)為0,會導致數(shù)碼管所有筆段全部被點亮。改成cnt=(cnt++)%10;不好嗎?
另外,recv_dat在被中斷程序中賦值以后,比如串口發(fā)了0x01,那么之后串口不發(fā)送任何數(shù)據(jù),recv_dat會一直保持0x01,這樣的結果是,在while循環(huán)中,if(recv_dat==0x01)會一直滿足條件,一直執(zhí)行cnt++;我覺得,你在完成if...else..處理中,最好加入recv_dat=0之類的清除處理,保證串口發(fā)來數(shù)據(jù)后,if...else中的處理被執(zhí)行一次。
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-8 15:47 | 只看該作者
if(recv_dat==0x01)
            LED=0;
            cnt=(cnt++)%10;
            recv_dat=0;
                LED=1;
                recv_dat=0;
ID:517466 發(fā)表于 2019-6-8 15:49 | 只看該作者
你現(xiàn)在的現(xiàn)象,很正常,由于0x01被保持,主循環(huán)處理很快從0到9,以至于你觀察不到數(shù)碼管的顯示過程。
ID:293387 發(fā)表于 2019-6-8 18:46 | 只看該作者
定義一個全局變量flag,在串口發(fā)送中斷時置flag=1;在主函數(shù)里取判斷這個flag==1,并且清零。也就是檢測是否發(fā)生串口中斷。
ID:519141 發(fā)表于 2019-6-8 19:29 | 只看該作者
首先if(recv_dat==0x01)這條語句會一直滿足,肉眼是看不出來數(shù)碼管的變化,你可以加兩條調試語句進去查看數(shù)值的變化;
ID:519141 發(fā)表于 2019-6-8 19:30 | 只看該作者
其次,你需要確認數(shù)碼管的引腳定義或者硬件連線上有沒有問題
ID:93224 發(fā)表于 2019-6-9 17:27 | 只看該作者
這個不能只看程序的,還要看你的數(shù)碼管的具體電路
