查看: 1427|回復: 1
lcd1602 時鐘,溫度 單片機源程序
ID:553731 發表于 2019-6-8 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "main.h"
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "DS1302.h"
  4. #include "DS18B20.h"
  5. //定義變量
  6. unsigned int Temp_Buffer = 0;
  7. unsigned char KEY_NUM = 0;
  8. bit Flag_KEY_Set = 0;
  9. unsigned char KEY2_Count = 0;
  10. //****************************************************
  11. //主函數
  12. //****************************************************
  13. void main()
  14. {
  15.         LCD1602_Init();        //初始化LCD1602
  16.         DS1302_Init();        //初始化DS1302 時鐘芯片
  17.         LCD1602_write_com(0x80);                                                // 初始位置?
  18.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");                        // 字幕
  19.         Temp_Buffer = Get_temp();                                          //讀取DS18B20的值
  20.         Delay_ms(1000);                                                           //延遲
  21.         LCD1602_write_com(0x01);                                        //清屏
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 DS1302_GetTime(&DS1302Buffer);                                                        //獲取當前RTCC值  rtcc是日日歷
  25.                 if(Flag_Time_Refresh == 1 && Flag_KEY_Set == 0)                        //數據更新時才刷新LCD
  26.                 {
  27.                         Flag_Time_Refresh = 0;
  28.                         Display_RTCC();        //顯示實時時鐘
  29.                         Display_Temp();        //獲取并顯示溫度值
  30.                 }
  31.                 Scan_Key();        //按鍵掃描
  32.                 switch( KEY_NUM )
  33.                 {
  34.                         case 1:                                                //按鍵1執行程序
  35.                                         KEY_NUM = 0;                //清空按鍵標志
  36.                                         Flag_KEY_Set = ~Flag_KEY_Set;        //設置按鍵標志位翻轉
  37.                                         if(Flag_KEY_Set)
  38.                                         {
  39.                                                 LCD1602_write_com(0x0d);        //LCD1602指針閃爍開
  40.                                                 LCD1602_write_com(0x80+ 3);        //指針設置到第一行第4列
  41.                                                 KEY2_Count = 0;                                //按鍵S2計數清零
  42.                                         }
  43.                                         else
  44.                                         {
  45.                                                 LCD1602_write_com(0x0c);        //LCD1602指針閃爍關
  46.                                         }
  47.                                         break;
  48.                         case 2:                                                //按鍵2執行程序
  49.                                         KEY_NUM = 0;                //清空按鍵標志
  50.                                         if(Flag_KEY_Set)                        //在設置狀態時運行
  51.                                         {
  52.                                                 KEY2_Count++;
  53.                                                 if(KEY2_Count == 7)
  54.                                                         KEY2_Count = 0;
  55.                                                 switch(KEY2_Count)
  56.                                                 {
  57.                                                         case 0:
  58.        LCD1602_write_com(0x80+ 3);        //指針指向年,閃爍
  59.        break;
  60.                                                         case 1:
  61.        LCD1602_write_com(0x80+ 6);        //指針指向月,閃爍
  62.        break;
  63.                                                         case 2:
  64.        LCD1602_write_com(0x80+ 9);        //指針指向日,閃爍
  65.        break;
  66.                                                         case 3:
  67.        LCD1602_write_com(0x80+ 15);        //指針指向星期,閃爍
  68.        break;
  69.                                                         case 4:
  70.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 1);        //指針指向小時,閃爍
  71.        break;
  72.                                                         case 5:
  73.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 4);        //指針指向分鐘,閃爍
  74.        break;
  75.                                                         case 6:
  76.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 7);        //指針指向秒鐘,閃爍
  77.        break;
  78.                                                         default : break;
  79.                                                 }
  80.                                         }
  81.                                         break;
  82.                         case 3:                                                //按鍵3執行程序
  83.                                         KEY_NUM = 0;                //清空按鍵標志
  84.                                         if(Flag_KEY_Set)                        //在設置狀態時運行
  85.                                         {
  86.                                                 switch(KEY2_Count)
  87.                                                 {
  88.                                                         case 0:
  89.        DS1302Buffer.Year++;
  90.        if(DS1302Buffer.Year >= 100)
  91.        {
  92.        DS1302Buffer.Year = 0;
  93.        }
  94.        DS1302_SetTime( DS1302_YEAR , DS1302Buffer.Year );
  95.        Display_RTCC();
  96.
  97.        LCD1602_write_com(0x80+ 3);        //指針指向年,閃爍
  98.        break;
  99.                                                         case 1:
  100.        DS1302Buffer.Month++;
  101.        if(DS1302Buffer.Month >= 13)
  102.        {
  103.        DS1302Buffer.Month = 1;
  104.        }
  105.        DS1302_SetTime( DS1302_MONTH , DS1302Buffer.Month );
  106.        Display_RTCC();
  107.
  108.        LCD1602_write_com(0x80+ 6);        //指針指向月,閃爍
  109.        break;
  110.                                                         case 2:
  111.        DS1302Buffer.Day++;
  112.        if(DS1302Buffer.Day >= 32)
  113.        {
  114.        DS1302Buffer.Day = 1;
  115.        }
  116.        DS1302_SetTime( DS1302_DAY , DS1302Buffer.Day );
  117.        Display_RTCC();
  118.
  119.        LCD1602_write_com(0x80+ 9);        //指針指向日,閃爍
  120.        break;
  121.                                                         case 3:
  122.        DS1302Buffer.Week++;
  123.        if(DS1302Buffer.Week >= 8)
  124.        {
  125.        DS1302Buffer.Week = 1;
  126.        }
  127.        DS1302_SetTime( DS1302_WEEK , DS1302Buffer.Week );
  128.        Display_RTCC();
  129.
  130.        LCD1602_write_com(0x80+ 15);        //指針指向星期,閃爍
  131.        break;
  132.                                                         case 4:
  133.        DS1302Buffer.Hour++;
  134.        if(DS1302Buffer.Hour >= 24)
  135.        {
  136.        DS1302Buffer.Hour = 0;
  137.        }
  138.        DS1302_SetTime( DS1302_HOUR , DS1302Buffer.Hour );
  139.        Display_RTCC();
  140.
  141.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 1);        //指針指向小時,閃爍
  142.        break;
  143.                                                         case 5:
  144.        DS1302Buffer.Minute++;
  145.        if(DS1302Buffer.Minute >= 60)
  146.        {
  147.        DS1302Buffer.Minute = 0;
  148.        }
  149.        DS1302_SetTime( DS1302_MINUTE , DS1302Buffer.Minute );
  150.        Display_RTCC();
  151.
  152.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 4);        //指針指向分鐘,閃爍
  153.        break;
  154.                                                         case 6:
  155.        DS1302Buffer.Second++;
  156.        if(DS1302Buffer.Second >= 60)
  157.        {
  158.        DS1302Buffer.Second = 0;
  159.        }
  160.        DS1302_SetTime( DS1302_SECOND , DS1302Buffer.Second);
  161.        Display_RTCC();
  162.
  163.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 7);        //指針指向秒鐘,閃爍
  164.        break;
  165.                                                         default : break;
  166.                                                 }
  167.                                         }
  168.                                         break;
  169.                         case 4:                                                //按鍵4執行程序
  170.                                         KEY_NUM = 0;                //清空按鍵標志
  171.                                         if(Flag_KEY_Set)                        //在設置狀態時運行
  172.                                         {
  173.                                                 switch(KEY2_Count)
  174.                                                 {
  175.                                                         case 0:
  176.        DS1302Buffer.Year--;
  177.        if(DS1302Buffer.Year == 255)
  178.        {
  179.        DS1302Buffer.Year = 99;
  180.        }
  181.        DS1302_SetTime( DS1302_YEAR , DS1302Buffer.Year );
  182.        Display_RTCC();
  183.
  184.        LCD1602_write_com(0x80+ 3);        //指針指向年,閃爍
  185.        break;
  186.                                                         case 1:
  187.        DS1302Buffer.Month--;
  188.        if(DS1302Buffer.Month == 0)
  189.        {
  190.        DS1302Buffer.Month = 12;
  191.        }
  192.        DS1302_SetTime( DS1302_MONTH , DS1302Buffer.Month );
  193.        Display_RTCC();
  194.
  195.        LCD1602_write_com(0x80+ 6);        //指針指向月,閃爍
  196.        break;
  197.                                                         case 2:
  198.        DS1302Buffer.Day--;
  199.        if(DS1302Buffer.Day == 0)
  200.        {
  201.        DS1302Buffer.Day = 31;
  202.        }
  203.        DS1302_SetTime( DS1302_DAY , DS1302Buffer.Day );
  204.        Display_RTCC();
  205.
  206.        LCD1602_write_com(0x80+ 9);        //指針指向日,閃爍
  207.        break;
  208.                                                         case 3:
  209.        DS1302Buffer.Week--;
  210.        if(DS1302Buffer.Week == 0)
  211.        {
  212.        DS1302Buffer.Week = 7;
  213.        }
  214.        DS1302_SetTime( DS1302_WEEK , DS1302Buffer.Week );
  215.        Display_RTCC();
  216.
  217.        LCD1602_write_com(0x80+ 15);        //指針指向星期,閃爍
  218.        break;
  219.                                                         case 4:
  220.        DS1302Buffer.Hour--;
  221.        if(DS1302Buffer.Hour == 255)
  222.        {
  223.        DS1302Buffer.Hour = 23;
  224.        }
  225.        DS1302_SetTime( DS1302_HOUR , DS1302Buffer.Hour );
  226.        Display_RTCC();
  227.
  228.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 1);        //指針指向小時,閃爍
  229.        break;
  230.                                                         case 5:
  231.        DS1302Buffer.Minute--;
  232.        if(DS1302Buffer.Minute == 255)
  233.        {
  234.        DS1302Buffer.Minute = 59;
  235.        }
  236.        DS1302_SetTime( DS1302_MINUTE , DS1302Buffer.Minute );
  237.        Display_RTCC();
  238.
  239.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 4);        //指針指向分鐘,閃爍
  240.        break;
  241.                                                         case 6:
  242.        DS1302Buffer.Second--;
  243.        if(DS1302Buffer.Second == 255)
  244.        {
  245.        DS1302Buffer.Second = 59;
  246.        }
  247.        DS1302_SetTime( DS1302_SECOND , DS1302Buffer.Second);
  248.        Display_RTCC();
  249.
  250.        LCD1602_write_com(0x80+ 0x40 + 7);        //指針指向秒鐘,閃爍
  251.        break;
  252.                                                         default : break;
  253.                                                 }
  254.                                         }
  255.                                         break;
  256.                         default : break;
  257.                 }
  258.         }
  259. }
  260. //****************************************************
  261. //顯示溫度
  262. //****************************************************
  263. void Display_Temp()
  264. {
  265.         Temp_Buffer = Get_temp();                                          //讀取DS18B20的值
  266.         LCD1602_write_com(0x80+0x40+10);                                //設置LCD1602指針到第二行第11列
  267.         if(flag_temper == 1)                                                //根據溫度標志位顯示溫度正負
  268.         {
  269.                 LCD1602_write_data('-');
  270.         }
  271.         if( Temp_Buffer/1000 != 0 )                                        //如果第一位為0,忽略顯示
  272.         {
  273.                 LCD1602_write_data(Temp_Buffer/1000+0X30);           //顯示溫度百位值
  274.         }
  275.         LCD1602_write_data(Temp_Buffer%1000/100+0X30);           //顯示溫度十位值
  276.         LCD1602_write_data(Temp_Buffer%100/10+0X30);           //顯示溫度個位值
  277.         LCD1602_write_data('.');                                                   //顯示小數點
  278.         LCD1602_write_data(Temp_Buffer%10+0X30);                   //顯示溫度十分位值
  279.         LCD1602_write_data('C');                                                   //顯示字符C
  280.
  281. }
  282. //****************************************************
  283. //顯示實時時鐘
  284. //****************************************************
  285. void Display_RTCC()
  286. {
  287.         LCD1602_write_com(0x80);                                                        //指針設置到第一行第1列
  288.
  289.         LCD1602_write_word("20");
  290.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Year/10 + 0x30);         //顯示Year高位
  291.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Year%10 + 0x30);         //顯示Year低位
  292.         LCD1602_write_data('-');
  293.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Month/10 + 0x30);         //顯示Month高位
  294.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Month%10 + 0x30);         //顯示Month低位
  295.         LCD1602_write_data('-');
  296.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Day/10 + 0x30);                 //顯示Day高位
  297.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Day%10 + 0x30);                 //顯示Day低位
  298.         LCD1602_write_com(0x80+13);                                                         //指針設置到第一行第14列
  299.         switch(DS1302Buffer.Week)
  300.         {
  301.                 case 1:
  302.                                 LCD1602_write_word("Mon");                                 //顯示星期一
  303.                                 break;
  304.                 case 2:
  305.                                 LCD1602_write_word("Tue");                                 //顯示星期二
  306.                                 break;
  307.                 case 3:
  308.                                 LCD1602_write_word("Wed");                                 //顯示星期三
  309.                                 break;
  310.                 case 4:
  311.                                 LCD1602_write_word("Thu");                                 //顯示星期四
  312.                                 break;
  313.                 case 5:
  314.                                 LCD1602_write_word("Fri");                                 //顯示星期五
  315.                                 break;
  316.                 case 6:
  317.                                 LCD1602_write_word("Sat");                                 //顯示星期六
  318.                                 break;
  319.                 case 7:
  320.                                 LCD1602_write_word("Sun");                                 //顯示星期日
  321.                                 break;
  322.                 default : break;
  323.         }
  324.         LCD1602_write_com(0x80 + 0x40);                                 //指針設置到第二行第1列
  325.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Hour/10 + 0x30);         //顯示Hour高位
  326.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Hour%10 + 0x30);         //顯示Hour低位
  327.         LCD1602_write_data(':');
  328.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Minute/10 + 0x30);         //顯示Minute高位
  329.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Minute%10 + 0x30);         //顯示Minute低位
  330.         LCD1602_write_data(':');
  331.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Second/10 + 0x30);         //顯示Second高位
  332.         LCD1602_write_data(DS1302Buffer.Second%10 + 0x30);         //顯示Second低位
  333. }
  334. //****************************************************
  335. //蜂鳴器程序
  336. //****************************************************
  337. void Buzzer_Di()
  338. {
  339.         Buzzer = 0;
  340.         Delay_ms(3);
  341.         Buzzer = 1;
  342.         Delay_ms(3);
  343. }
  344. //****************************************************
  345. //按鍵掃描程序
  346. //****************************************************
  347. void Scan_Key()
  348. {
  349.         if( KEY1 == 0 )                                                 //按鍵1掃描
  350.         {
  351.                 Delay_ms(10);                                        //延時去抖
  352.                 if( KEY1 == 0 )
  353.                 {
  354.                         Buzzer_Di();
  355.                         while(KEY1 == 0);                        //等待松手
  356.                         KEY_NUM = 1;
  357.                 }
  358.         }
  359.         if( KEY2 == 0 )                                                //按鍵2掃描
  360.         {
  361.                 Delay_ms(10);                                        //延時去抖
  362.                 if( KEY2 == 0 )
  363.                 {
  364.                         Buzzer_Di();
  365.                         while(KEY2 == 0);                        //等待松手
  366.                         KEY_NUM = 2;
  367.                 }
  368.         }
  369.         if( KEY3 == 0 )                                                //按鍵2掃描
  370.         {
  371.                 Delay_ms(10);                                        //延時去抖
  372.                 if( KEY3 == 0 )
  373.                 {
  374.                         Buzzer_Di();
  375.                         while(KEY3 == 0);                        //等待松手
  376.                         KEY_NUM = 3;
  377.                 }
  378.         }
  379.         if( KEY4 == 0 )                                                //按鍵2掃描
  380.         {
  381.                 Delay_ms(10);                                        //延時去抖
  382.                 if( KEY4 == 0 )
  383.                 {
  384.                         Buzzer_Di();
  385.                         while(KEY4 == 0);                        //等待松手
  386.                         KEY_NUM = 4;
  387.                 }
  388.         }
  389. }
  390. //****************************************************
  391. //MS延時函數(12M晶振下測試)
  392. //****************************************************
  393. void Delay_ms(unsigned int n)
  394. {
  395.         unsigned int  i,j;
  396.         for(i=0;i<n;i++)
  397.                 for(j=0;j<123;j++);
  398. }
3.LCD1602時鐘+溫度.zip (74.41 KB, 下載次數: 15)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:558859 發表于 2019-6-22 21:49 | 只看該作者
已收藏
