查看: 11526|回復: 17
單片機開發板的數碼管太暗,動態顯示如何改程序變亮啊?
ID:488382 發表于 2019-6-8 07:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
能說下原理嗎?
ID:94031 發表于 2019-6-9 09:01 | 只看該作者
數碼管動態顯示筆段都是亮一會,滅一會,讓數碼管筆段亮的時間加長就會顯得亮一些。
ID:323344 發表于 2019-6-9 09:24 | 只看該作者
可以將延長時間變短
ID:517466 發表于 2019-6-9 11:00 | 只看該作者
    動態顯示數碼管,基本原理是周期性地點亮數碼管。為了節省IO口線,使用動態掃描方式顯示數碼管,每次只點亮一個數碼管,這時數碼筆段共用的IO口輸出這個數碼管的筆段設定。顯示完這個數碼管之后。關閉這個數碼管的顯示控制位,關閉所有筆段的輸出。控制筆段輸出為下一個數碼管,輸出這個數碼管的控制位,點亮這個數碼管。因為是輪流顯示,所以每個數碼管顯示的時間是平均分配的,導致亮度不能永遠維持。人眼有視覺暫留現象,當顯示的時間達不到維持時間時,會產生看不發到或者亮度低的現象。解決辦法是動態顯示時,增加顯示的時間,雖然顯示單個數碼管的時間仍然是所有數碼管的幾分之一,但是因為顯示時間延長了,所以看起來顯示亮度增加了。
    如果數碼管的顯示是在主程序中周期被執行的,要注意到,在主程序中的其他處理環節中避免出現等待處理,比如掃描鍵盤輸入中等待某個按鍵按下或者抬起。因為這樣的處理導致數碼管顯示處理被長時間擱置,從而導致顯示亮度變低甚至短時間的熄滅。如果有這樣的等待處理,建議把數碼管的顯示處理,交給中斷處理來做,比如定時器中斷中處理數碼管的顯示。
    對51單片單片機,定時中斷周期一般也很短,最大幾十毫秒的樣子。這樣的話,定時顯示處理時,考慮加設顯示計數周期,以達到增加單個數碼管顯示時間的目的,從而保證顯示亮度。當然每個數碼管的顯示時間也不能太長,否則會出現被顯示數碼管以外的數碼管看起來被熄滅的狀況。
ID:542241 發表于 2019-6-9 11:26 | 只看該作者
周期性的電鈴數碼管,這就是動態數碼管的原理,1:如果你一直點亮一個管子,那理論上來說就是最亮:2:增加驅動能力
ID:160500 發表于 2019-6-9 12:38 | 只看該作者
改程序就是在顯示不閃爍的情況下,盡量減少掃描周期,也就是增加每次顯示的時間。這種效果不大,最好的辦法是改小數碼管的限流電阻
ID:290583 發表于 2019-6-9 15:24 | 只看該作者
看一下是不是板子本身的電流不夠,一般數碼管電流在幾十到 一百多毫安左右就足夠了,會不會是用的數碼管太多了
ID:207421 發表于 2019-6-9 15:51 | 只看該作者
開發板的數碼管太暗,一般要看電路圖結構. (數碼管顯示是一位一位掃描的,掃描速度快,自然有點暗淡)
1. 不要用電腦USB供電, 電流有浮動, 電流也小. 萬一短路,電腦損壞.
2. 刷新數碼管的時間周期不要太短, 時間太長雖然很亮, 會有閃爍現象, 適當調節延時函數或定時器即可
3. 有的開發板是用IO直接驅動的,本來比較暗淡.
4. 數碼管有鎖存芯片驅動芯片比較好,如果是三極管驅動, 慢慢去調下延時, 如果電源沒問題,可能會調亮一些.
ID:275671 發表于 2019-6-9 15:59 | 只看該作者
1. 用亮度高的數碼管
2. 大驅動電流,一般單片機直接驅動要設置推挽模式,輸出電流仍然有限
3. 盡可能大的占空比,數碼管多是也沒有辦法的
所以很多產品用LED驅動IC而不是直接驅動
ID:495645 發表于 2019-6-9 16:18 | 只看該作者
驅動采用外置電源,不要用單片機直接驅動。單片機輸出/輸入電流是有限的。
ID:555451 發表于 2019-6-9 16:57 | 只看該作者
根據數碼管是共陰還是共陽,把1、2、3、4經三極管接地或接+5V。單片機接三極管的b。abcdefgdp經電阻接單片機,改變電阻的大小可控制數碼管的亮度。三極管可以用可用2SC2001,9013都行。
ID:93224 發表于 2019-6-9 17:20 | 只看該作者
有可能是電流不夠,在有可能是數碼管亮的時間太短了
ID:524818 發表于 2019-6-9 17:34 | 只看該作者
用鎖存芯片驅動芯片效果最好!
ID:558379 發表于 2019-6-9 18:46 | 只看該作者
只能修改電路了。具體如何修改可以@我
ID:556608 發表于 2019-6-9 18:49 | 只看該作者
動態變化越快,亮度越高的。
ID:332444 發表于 2019-6-9 19:49 | 只看該作者
是否使用了消隱,使用無消隱的代碼就會很亮,而且不用改什么。
ID:282095 發表于 2019-6-9 21:51 | 只看該作者
改變數碼管的限流電阻阻值,或者提高數碼管的占空比從而使用推挽模式的較大驅動電流即可
ID:558548 發表于 2019-6-9 23:02 | 只看該作者
關閉開發板其它功能(尤其是點陣和lcd)
