查看: 5696|回復: 4
串口通信控制步進電機LCD1602顯示程序及PROTEUS仿真
ID:403503 發表于 2019-6-8 00:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "AT89X51.h"
//#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//#define RIGHT_RUN 1            //正轉值
//#define LEFT_RUN 0                //反轉值
unsigned char i,j;
unsigned char date,da,m=1;
unsigned char SPEED[4];
unsigned int RunSpeed=50;                   //速度
//unsigned char RunState=RIGHT_RUN;  //運行狀態
/***********1602液晶顯示部分子程序****************/
//Port Definitions**********************************************************
sbit LcdRs                = P2^0;
sbit LcdRw                = P2^1;
sbit LcdEn          = P2^2;
sfr  DBPort         = 0x90;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數據端口
//內部等待函數**************************************************************************
unsigned char LCD_Wait(void)
        LcdRs=0;
        LcdRw=1;        _nop_();
        LcdEn=1;        _nop_();
        LcdEn=0;
        return DBPort;
//向LCD寫入命令或數據************************************************************
#define LCD_COMMAND                        0      // Command
#define LCD_DATA                        1      // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
#define LCD_HOMING                  0x02      // 光標返回原點
void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
        LcdEn=0;
        LcdRs=style;
        LcdRw=0;                _nop_();
        DBPort=input;        _nop_();//注意順序
        LcdEn=1;                _nop_();//注意順序
        LcdEn=0;                _nop_();
        LCD_Wait();
//設置顯示模式************************************************************
#define LCD_SHOW                        0x04    //顯示開
#define LCD_HIDE                        0x00    //顯示關
#define LCD_CURSOR                        0x02         //顯示光標
#define LCD_NO_CURSOR                0x00    //無光標
#define LCD_FLASH                        0x01    //光標閃動
#define LCD_NO_FLASH                0x00    //光標不閃動
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
//設置輸入模式************************************************************
#define LCD_AC_UP                        0x02
#define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
#define LCD_MOVE                        0x01      // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
//初始化LCD************************************************************
void LCD_Initial()
        LcdEn=0;
        LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位數據端口,2行顯示,5*7點陣
        LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //開啟顯示, 無光標
        LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
        LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC遞增, 畫面不動
//液晶字符輸入的位置************************
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
        if(y==0)
                LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
        if(y==1)
                LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
//將字符輸出到液晶顯示
void Print(unsigned char *str)
        while(*str!='\0')
                LCD_Write(LCD_DATA,*str);
                str++;
//******************串口初始化函數****************************//
Initial_com()
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式3中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600(晶振12M)
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
//1ms延時程序
void clock(unsigned int Delay)
{  unsigned int i;
   for(;Delay>0;Delay--)
    for(i=0;i<124;i++);
//速度數據轉換成液晶顯示字符********
void DoSpeed_to_str()
    SPEED[0]=(1000*6/RunSpeed/100)+48;
    SPEED[1]=1000*6/RunSpeed%100/10+48;
    SPEED[2]=1000*6/RunSpeed%10+48;
        SPEED[3]='\0';
//LCD顯示數據***********************
void LCD_show()
  DoSpeed_to_str();        //轉換成液晶顯示字符
  GotoXY(10,0);            //液晶字符顯示位置
  Print(SPEED);                           //顯示速度值
  GotoXY(0,0);             //液晶字符顯示位置
  Print("RUN SPEED:");     //顯示"SPEED:"
  GotoXY(0,1);             //液晶字符顯示位置
  Print("RUN STATE:");           //顯示"RUN STATE:"
/***************主程序**************/
main()
    P0_2=1;                          //開機默認狀態為運轉
        LCD_Initial();    //液晶初始化
        clock(100);
        GotoXY(10,1);     //液晶字符顯示位置
    Print(" CW");     //顯示"CW"
    Initial_com();          //串口初始化
  if(RI)
   date=SBUF;                 //串口接收
   if(date!=0x39)
   SBUF=date;
            da=date&0xb1;  //串口控制加速
           if(da==0x31)
              if(RunSpeed>=12)
              RunSpeed=RunSpeed-2;
//             P1=0x01;
            da=date&0xb2;        //串口控制減速
           if(da==0x32)
             if(RunSpeed<=100)
             RunSpeed=RunSpeed+2;
//             P1=0x01;
            da=date&0xb3;  //串口控制正轉
           if(da==0x33)
//             RunState=RIGHT_RUN;
             P0_0=1;
//             P1=0x01;
           da=date&0xb4;   //串口控制反轉
          if(da==0x34)
//             RunState=LEFT_RUN;
              P0_0=0;
//              P1=0x01;
              Print("CCW");                                 //顯示"CCW"
           da=date&0xb5;   //串口控制停止
          if(da==0x35)
              P0_2=0;
           da=date&0xb6;   //串口控制運轉
          if(da==0x36)
              P0_2=1;
   RI=0;  //清除接收中斷標志
     if(P3_4==0)//按鍵控制反轉
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_4==0)
              P0_0=0;
//              P1=0x01;
                          while(P3_4==0);
      if(P3_5==0)//按鍵控制正轉
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_5==0)
             P0_0=1;
//             P1=0x01;
                          while(P3_5==0);
          if(P3_2==0)//按鍵控制加速
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_2==0)
              if(RunSpeed>=12)
//              P1=0x01;
                          while(P3_2==0);
      if(P3_3==0)//按鍵控制減速
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_3==0)
             if(RunSpeed<=100)
//             P1=0x01;
                          while(P3_3==0);
      if(P3_6==0)//停止控制(測試)
          for(i=5;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_6==0)
                          ++m;
              m=m%2;
                          if(m)
                          P0_2=0;
                          P0_2=1;
                          while(P3_6==0);
          if(P0_2)
                clock(RunSpeed);     //延時(控制脈沖寬度,從而調節步進電機運行速度)
        P0_1=P0_1^0x01;                 //P0_1取反(產生控制脈沖)
                LCD_show();                         //LCD顯示
        Print("000");                         //顯示"000"
串口通信控制步進電機(源程序).zip (52.49 KB, 下載次數: 80)
Proteus7.5才能打開:
步進電機控制仿真.zip (24.14 KB, 下載次數: 68)
ID:915366 發表于 2021-6-7 14:09 | 顯示全部樓層
樓主 你的Proteus仿真程序怎么打開呀
ID:915366 發表于 2021-6-7 14:11 | 顯示全部樓層
沒有工程文件
ID:328014 發表于 2021-6-7 14:45 | 顯示全部樓層
步進電機仿真.DSN 這個是Proteus7.5版本的工程文件 需要安裝Proteus7.5
ID:915366 發表于 2021-6-7 21:36 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2021-6-7 14:45
已經解決了 我用的8.8 可以導入舊版本的原理圖文件 很絲滑
