只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1829|回復(fù): 0
16X16 漢字點(diǎn)陣顯示屏移動(dòng)顯示
ID:557217 發(fā)表于 2019-6-7 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
16*16LED 顯示屏電路由四個(gè) 8*8LED 點(diǎn)陣組成的,其中二極是 AT89C52,負(fù)極接譯碼器也就是 74LS138。顯示屏可以顯示等任何圖形。該電路充分利用了單片機(jī)的 I/O 口資源.使整8*8 點(diǎn)陣的原理:點(diǎn)陣 LE D掃描法介紹點(diǎn)陣 LED 一般采用掃描分為三種方式:(1)點(diǎn)掃描;(2)行掃描;(3)列掃描。,其掃描頻率必須大于 16×64=1024Hz,周期小于 1ms 即可種方式,則頻率必須大于 16×8=128Hz,周期小于 7.8ms 即可。此外一次驅(qū)動(dòng)一列或一行(8 顆 LED)時(shí)需外加驅(qū)動(dòng)電路提度會(huì)不足。8X8 點(diǎn)陣 LED 工作原理說(shuō)明 :8X8 點(diǎn)陣共需要 64 個(gè)每個(gè)發(fā)光二極管是放置在行線和列線的交叉點(diǎn)上,當(dāng)對(duì)應(yīng)的一行置 0 電平,則相應(yīng)的二極管就亮;因此要實(shí)現(xiàn)一根柱形為一根豎柱,或者對(duì)應(yīng)的一行為一根橫柱,因此實(shí)現(xiàn)柱的亮根豎柱:對(duì)應(yīng)的列置 1,而行則采用掃描的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。 一置 0,而列則采用掃描的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。電路如圖 3.4 所示:
1616 漢字點(diǎn)陣顯示屏移動(dòng)顯示.pdf
3.53 MB, 下載次數(shù): 31, 下載積分: 黑幣 -5
