查看: 2914|回復: 10
如何制作一個DC轉DC4.5V的電路,有這種芯片最好
ID:521608 發表于 2019-6-7 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何制作一個DC轉DC4.5V的電路,如果有這種芯片希望可以發一下這個芯片的鏈接
ID:94031 發表于 2019-6-8 08:51 | 只看該作者
LM317是應用最為廣泛的電源集成電路之一,它不僅具有固定式三端穩壓電路的最簡單形式,又具備輸出電壓可調的特點。此外,還具有調壓范圍寬、穩壓性能好、噪聲低、紋波抑制比高等優點。lm317是可調節3端正電壓穩壓器,在輸出電壓范圍1.2伏到37伏時能夠提供超過1.5安的電流,此穩壓器非常易于使用。
ID:10947 發表于 2019-6-8 14:07 | 只看該作者
輸入幾V?輸出幾V?電流多大?
ID:122829 發表于 2019-6-8 14:38 | 只看該作者
你這個屬于電力電子范圍,用buck或者boost電路就可以了,用MOS管作為主開關器件~~
ID:517466 發表于 2019-6-8 15:27 | 只看該作者
某寶上直流升壓、降壓模塊很多啊,相關的芯片類型也會注明。你可以看看。
ID:342822 發表于 2019-6-8 16:56 | 只看該作者
呵呵~~7805加一個二極管
ID:461179 發表于 2019-6-8 19:40 | 只看該作者
DC-DC降壓斬波電路,用PWM控制。
如果需要集成芯片的話去TI官網搜一下。
ID:307020 發表于 2019-6-8 22:42 | 只看該作者
直接根據實際要求用DC-DC升壓/降壓模塊就可以了、
ID:558085 發表于 2019-6-9 20:37 | 只看該作者
問這種DC TO DC的電路一定要附加你要的電流!如果不考慮電流,一個穩壓二管就能搞定!至于LM317與7805就完全不是考慮的對象!電流大了用他們沒用,電流小了用他們成本太高!
ID:562130 發表于 2019-6-13 21:13 | 只看該作者
最簡單的用一個可調的LDO就可以,比如REG104AG
ID:566162 發表于 2019-6-19 14:55 | 只看該作者
在TI或者ADI官網電源管理里面輸入對應的輸入電壓、輸出電壓就會有對應的型號推薦給你
