查看: 7974|回復: 5
為什么網上的電源 都是XH2.0 xh2.54之類的接口 沒有杜邦線接口
ID:479765 發表于 2019-6-6 18:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我做平衡小車 電源驅動想用杜邦線 但是網上的電源都是xH接口 怎么辦 各位大神 你們在做平衡小車時 是怎么解決這個問題的
ID:96682 發表于 2019-6-6 21:16 | 顯示全部樓層
只要能讓車動起來都是好辦法
ID:386367 發表于 2019-6-6 21:16 | 顯示全部樓層
直接焊上去。
ID:424598 發表于 2019-6-6 21:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有dc轉杜邦線的電源板,或自己焊一個
ID:81420 發表于 2019-6-6 23:22 | 顯示全部樓層
將XH的插針換掉。否則會因為杜邦線插頭簧片較深而接觸不良。
ID:47286 發表于 2019-6-7 00:14 | 顯示全部樓層
XH2.5和杜邦線寬度很接近 你把XH2.54焊下來 自己焊個排針上去不就可以用杜邦線了 或者 你買個XH2.5插頭不是也行么 干嘛非得杜邦線
人家用這些接口是為了防止反接 基本上這種直插接口都有防呆設計 就算你的電源線有紅黑分色也難免有疏忽的時候啊
