查看: 2350|回復: 7
單片機溫控箱設計,使用紅外管加熱一個密閉的箱體 求思路
ID:414122 發表于 2019-6-5 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,項目中需要設計一個溫控箱,使用紅外管加熱一個密閉的箱體,溫度要求在0到100度,箱體中放置一個化學反應容器,現在要實時反饋當前的溫度;  這是項目概況
我現在使用的是NTC式的溫度傳感器,測試得到的問題反饋式正確的,但是溫度的反饋較慢(跟不上溫度上升的速度),而且當溫度上升到36度之后就不再上升,
請問大家有更好的方案嗎?
ID:328014 發表于 2019-6-7 01:28 | 顯示全部樓層
有pid嗎?
ID:425825 發表于 2019-6-7 20:57 | 顯示全部樓層
你好!
溫度控制精度要求是多少?
單片機用的什么型號?
ID:388197 發表于 2019-6-8 01:41 | 顯示全部樓層
這種項目用熱敏電阻應該是可以的,主要的功夫在軟件上面.
ID:557913 發表于 2019-6-8 21:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
溫度反饋慢:可能的原因:(1)加熱元件功率過大,控制負反饋不足;(2)熱敏電阻熱慣性過大,或者測溫位置布置的不合適。方案思路:使用熱敏電阻測溫沒有問題,但要那種探頭體積小的,減少熱慣性。(2)適應單片機PWM控制,單片機驅動可控硅,可控硅驅動加熱器,中間光偶隔離,淘寶有現成的模塊。控制應用PID
ID:557913 發表于 2019-6-8 21:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:414122 發表于 2019-6-14 16:01 | 顯示全部樓層
做了PID算法,現在已經處理好了,謝謝,溫度的精度在1度以內,已經滿足要求了。
ID:414122 發表于 2019-6-14 16:02 | 顯示全部樓層
謝謝給位提供的分析的原因,已經解決了,謝謝。
