查看: 3502|回復(fù): 7
紅外對射電路的疑惑
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 60 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:419921 發(fā)表于 2019-6-5 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
集電極的電位是怎么變化到這兩個(gè)數(shù)值的,看了半天沒看懂!
紅外電路
紅外電路
參數(shù)及電路說明
參數(shù)及電路說明
ID:10947 發(fā)表于 2019-6-5 12:02 | 顯示全部樓層
圖上不是說了嗎?
因?yàn)榻邮展鼙话l(fā)射管的光照射時(shí),電壓變低,所以三極管截止;
有物體擋在接收管與發(fā)射管之間時(shí),接收管沒有被發(fā)射管的光照射,電壓變高,因此三極管導(dǎo)通。
ID:388197 發(fā)表于 2019-6-5 13:55 | 顯示全部樓層
你把接收管看成個(gè)開關(guān)就好了.
開關(guān)斷開,B電位↑,三極管導(dǎo)通,C電位↓
開關(guān)接通,B電位↓,三極管截止,C電位↑
ID:468878 發(fā)表于 2019-6-5 19:15 | 顯示全部樓層
遮擋時(shí)候的電位是比較容易理解的,Q1是導(dǎo)通的,所集電極電壓約等于三極管CE的壓降0.04V。
不遮擋的時(shí)候,Q1截止,集電極電壓理想狀態(tài)應(yīng)該為5V,但因?yàn)槿龢O管存在一定漏電,所以達(dá)不到5V。計(jì)算漏電電流達(dá)到45.6uA。
不過這兩個(gè)電壓應(yīng)該是吹牛的。一般的三極管CE壓降低到0.04V的這么低的,我實(shí)在是沒見過。相反,都截止了,漏電電流還有這么大的,估計(jì)也是管不太好了。因此,不必糾結(jié)于這兩個(gè)數(shù)值,搞清楚原理就行。這兩個(gè)數(shù)值肯定是有問題的。
ID:511890 發(fā)表于 2019-6-6 02:02 | 顯示全部樓層
可以理解為紅外接收二極管也有電阻,受紅外光照時(shí)會使電阻變小,導(dǎo)致電壓變小。Q1是一個(gè)NPN三極管,高電平導(dǎo)通。當(dāng)基極(接R2的那一極)電壓為低電平時(shí),三極管截止,集電極(接電阻R3的那一極)電壓為電阻R3接集電極這一端的電壓。當(dāng)基極位高電平時(shí),三極管導(dǎo)通,集電極電壓為比發(fā)射極大一點(diǎn)(由三極管本身決定)。至于為什么基極的電壓為0.58V,則是因?yàn)锽E鉗位原因。從表中可知這個(gè)三極管的飽和狀態(tài)Vbe=0.58V,Vce=0.04V。
ID:213173 發(fā)表于 2019-6-6 07:44 | 顯示全部樓層
樓主這是從哪里找來的資料?錯(cuò)誤百出,誤人子弟。三極管在共發(fā)射極電路中導(dǎo)通與截止是由be結(jié)電壓控制,三極管飽和導(dǎo)通的條件根本與“由于基極與集電極之間的電壓差大于1.35V”無關(guān)。表格中的數(shù)據(jù)也違背常識。難怪樓主看得一頭霧水。
ID:81420 發(fā)表于 2019-6-6 23:42 | 顯示全部樓層
定性正確,定量有誤差。
因?yàn)榻邮展鼙话l(fā)射管的光照射時(shí),光電管有分流,所以三極管截止;
有物體擋在接收管與發(fā)射管之間時(shí),接收管沒有分流作用,三極管基極電流變大,因此三極管導(dǎo)通。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-7 23:22 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
