查看: 2176|回復: 5
幫忙告知C語言while (pin_rxd);的理解問題
ID:521921 發表于 2019-6-5 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大咖,
       請教個問題:如下代碼中,
[font=arial,
ID:213173 發表于 2019-6-5 11:44 | 顯示全部樓層
樓主理解錯誤。while (pin_rxd); 如果pin_rxd為1即真,CPU什么都不干在此板等,如果pin_rxd為0即假,才執行下面語句。
ID:529540 發表于 2019-6-5 11:51 | 顯示全部樓層
額,我不知道你怎么理解的。 while();語句。括號里是1.即真就是無限循環,就是停在這了不往下走了。
是0即假就繼續往下走啊。沒毛病啊。
ID:365802 發表于 2019-6-5 12:14 | 顯示全部樓層
Rxd 默認是有上拉電阻,(寄存器也是默認1) 即狀態是1. Uart通信起始位是0, 即有數據發送過來的時候Rxd一定會先跳變為0.
ID:415123 發表于 2019-6-5 16:55 | 顯示全部樓層
while (pin_rxd);是這樣的,while (pin_rxd)暗藏了一個讀操作,意思就是先讀取pin_rxd引腳,然后判斷。如果是真,也就是高電平,那么就執行“;”,也就是什么都不干,又回到while (pin_rxd)語句重新判斷,當pin_rxd為0時,跳過“;”,執行下一句,也就是開始接收
ID:521921 發表于 2019-6-6 16:24 | 顯示全部樓層
嗯,明白了!謝謝各位!
