查看: 2176|回復: 9
各位大神這個電路圖有什么問題嗎!實物圖不顯示數字
ID:543949 發表于 2019-6-5 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define uchar unsigned char         //宏定義
  5. /*-----------------------端口命名------------------------*/
  6. sbit rs=P2^0;       //LCD的數據/命令選擇端
  7. sbit rw=P2^1;       //LCD的讀寫選擇端
  8. sbit e=P2^2;      //LCD的使能信號端
  9. /*-------------------------------------------------------*/
  10. /*-----------------------定義參數------------------------*/
  11. uint i,z,count,zhuan,msec;     //定義參數
  12. uchar display[]={" speed=     r/min "};     //定義顯示參數 /*-------------------------------------------------------*/
  13. /*-----------------------毫秒延時------------------------*/
  14. void delay(uint ms)
  15. {
  16. uint i,j;      //為延時引入i,j兩參數
  17. for (j=0;j<ms;j++)     //延時第一循環
  18. for (i=0;i<120;i++);    //延時第二循環
  19. }
  20. /*-------------------------------------------------------*/
  21. /*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
  22. void write_command(uchar command)
  23. {
  24. rs=0;       //數據、命令選擇端0為命令
  25. rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
  26. P0=command;      //向LCD寫命令
  27. delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
  28. e=1;      //信號使能端高電平
  29. delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
  30. e=0;      //信號使能端低電平
  31. }
  32. /*-------------------------------------------------------*/
  33. /*--------------------向LCD1602寫數據--------------------*/
  34. void write_data(uchar data0)
  35. {
  36. rs=1;       //數據、命令選擇端 1為數據
  37. rw=0;       //讀、寫選擇端0為寫
  38. P0=data0;      //向LCD寫數據
  39. delay(5);      //稍做延遲,代替檢測忙狀態
  40. e=1;      //信號使能端高電平
  41. delay(5);     //稍做延遲,代替檢測忙狀態
  42. e=0;      //信號使能端低電平
  43. }
  44. /*-------------------------------------------------------*/
  45. /*-------------------外部中斷0計數程序-------------------*/
  46. void counter(void) interrupt 0
  47. {
  48. EX1=0;       //關外部中斷1
  49. count++;
  50. if(count==2)      //2次循環為發動機轉一圈
  51. {
  52. count=1;     //初始化計數
  53.      z++;      //轉圈計數加1
  54.   }      //計數+1
  55.   EX1=1;       //開外部中斷1
  56.      return;
  57. }
  58. /*-------------------------------------------------------*/
  59. /*------------------------LCD顯示------------------------*/
  60. void displaytolcd()
  61. {
  62.   write_command(0x80);     //向LCD1602寫命令80H
  63.   for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳一個字符
  64. {
  65.     write_data(display[i]);
  66.       delay(5);
  67.   }
  68. } /*-------------------------------------------------------*/
  69. /*-----------------內部中斷0計時計數程序-----------------*/
  70. void Timer_0(void) interrupt 1
  71. {
  72.    TH0=0x65;      //50ms定時
  73.    TL0=0xF3;
  74.    msec++;
  75.    if(msec==20)      //50*20=1S
  76. {
  77.      displaytolcd();
  78.      msec=0;
  79.      zhuan=30*z;
  80.      z=0;
  81. }
  82. }
  83. /*-------------------------------------------------------*/
  84. /*----------------------端口初始化-----------------------*/
  85. void int_all()
  86. {
  87. z=0;       //初始化z的值
  88. count=0;      //初始化count的值
  89. zhuan=0;      //初始化轉的值
  90. rw=0;       //選擇LCD寫數據指令
  91. delay(15);      //延時15ms
  92. write_command(0x38);     //向LCD1602寫命令38H
  93. delay(5);      //延時5ms
  94. write_command(0x0e);     //向LCD1602寫命令0EH
  95. delay(5);      //延時5ms
  96. write_command(0x06);     //向LCD1602寫命令06H
  97. TMOD=0x01;      //內部中斷定時器選擇
  98. TH0=0x66;      //50ms定時
  99. TL0=0x50;
  100. EA=1;       //開中斷總開關
  101. ET0=1;       //開內部中斷0
  102. TR0=1;       //計時器開始工作
  103. IT0=1;       //外部中斷0為下降沿觸發
  104. EX0=1;       //開外部中斷0
  105. }
  106. /*-------------------------------------------------------*/
  107. /*-----------------------數據處理------------------------*/
  108. void  disp_count()
  109. {
  110. display[9]=(zhuan/1000+'0');    //轉換轉速的千位
  111. display[10]=(zhuan/100%10+'0');    //轉換轉速的百位
  112. display[11]=(zhuan/10%10+'0');    //轉換轉速的十位
  113. display[12]=(zhuan%10+'0');    //轉換轉速的個位
  114. }
  115. /*-------------------------------------------------------*/
  116. /*------------------------主函數-------------------------*/
  117. void main()
  118. {
  119.    int_all();     //全局初始化
  120.    while(1)
  121.   {
  122.    disp_count();     //數據處理
  123.    displaytolcd();     //LCD顯示
  124.   }
  125. }
原理圖
原理圖
PCB圖
PCB圖
ID:468878 發表于 2019-6-5 10:18 | 顯示全部樓層
仿真沒啥問題,按道理原理圖和程序應該問題不大。你首先排查一下硬件有沒有故障。用萬用表量量單片機晶振的電壓,看看單片機工作沒有。有時候設計電路的時候,可以像電腦自檢那樣,在單片機某個空腳安個發光二極管,程序運行前,讓他先閃幾下,這樣便于排除單片機系統的故障,也可以作為調試中使用的輔助標志位。
另外,你的晶振布局非常不合理。應該調整一下。
看你好像用了2片7414,太奢侈了。
ID:149451 發表于 2019-6-5 10:22 | 顯示全部樓層
PCB圖中的IC芯片的地、電源沒連接喲,在仿真時可以不畫(默認連接),但實物圖必須的有。
ID:415123 發表于 2019-6-5 10:55 | 顯示全部樓層
線路板布線和原理圖不符,兩個門電路芯片都沒電源。脈沖輸入部分的光耦布線也是錯誤的
ID:213173 發表于 2019-6-5 11:28 | 顯示全部樓層
你的PCB圖是錯誤的。74LS14的電源(14腳)和地(7腳)都沒有接線。而且六反相施密特觸發器74LS14不必用兩塊,里面有6個獨立單元。另外元件布局過于松散,晶振和諧振電容離單片機太遠,會輻射干擾、電源和地線線寬太窄。甚至有的元件封裝與實物不匹配。
ID:543949 發表于 2019-6-5 13:53 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-6-5 11:28
你的PCB圖是錯誤的。74LS14的電源(14腳)和地(7腳)都沒有接線。而且六反相施密特觸發器74LS14不必用兩塊,里 ...
嗯,好的,多謝 我修改一下PCB
honey_teck 發表于 2019-6-5 10:55
好的,謝謝
ID:543949 發表于 2019-6-5 13:54 | 顯示全部樓層
這就修改一下
rsx9583 發表于 2019-6-5 10:18
仿真沒啥問題,按道理原理圖和程序應該問題不大。你首先排查一下硬件有沒有故障。用萬用表量量單片機晶振的 ...
嗯,好的 知道了多謝!
ID:93224 發表于 2019-6-5 17:35 | 顯示全部樓層
實物的LCD1602多了兩個引腳分別是AC和NC
