查看: 2166|回復: 3
單片機制作的自動取款機程序怎么設置一個初始密碼
ID:452418 發(fā)表于 2019-6-4 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比較函數(shù):用來確定密碼正誤
bit check(uchar p[],uchar q[])
{  uchar n,k=0;
   for(n=0;n<6;n++)
   {  if(p[n]==q[n])
       k++;}
   if(k==6)
   return 1;
   else return 0;
}void main()
    uchar key_buff[6];                 //輸入緩沖
    uchar new_key[6] ;                 //密碼設置緩沖區(qū)
    uchar original_key[6];                   //密碼讀出緩沖區(qū)
        WriteSet(6,9);
        init();
        {             for(b=0;b<6;b++)      //24c08里面取出正確的密碼
                 original_key[ b]=ReadSet(b);
                 delay(5);
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-5 08:02 | 顯示全部樓層
“ //24c08里面取出正確的密碼”
在這個里面先放一個密碼,這個碼就是初始密碼。
ID:452418 發(fā)表于 2019-6-5 12:03 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-6-5 08:02
“ //24c08里面取出正確的密碼”
是先設一個original_key[6]={0,0,0,0,0,0,},但是要怎么寫入?是用 WriteSet(6,9)嗎?
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr處寫入數(shù)據(jù)WriteCurrent
        start();               //開始數(shù)據(jù)傳遞
        WriteCurrent(OP_WRITE);  //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對   其寫入數(shù)據(jù)
         Ask();
        WriteCurrent(add);       //寫入指定地址
        Ask();
        WriteCurrent(dat);       //向當前地址(上面指定的地址)寫入數(shù)據(jù)
        Ask();
        stop();                //停止數(shù)據(jù)傳遞
        delaynms(5);               //1個字節(jié)的寫入周期為1ms, 最好延時1ms以上
我把下面的original_key[ b]=ReadSet(b)改為original_key[ 6]=ReadSet(b)才行
但之后改不了密碼了。
ID:93224 發(fā)表于 2019-6-5 17:50 | 顯示全部樓層
可以吧原始的密碼寫進ROm里面
