查看: 12177|回復: 8
LM358光控電路
         許多家里有院子的朋友,都希望門口有一盞小路燈,夜晚自動點亮,白天自動熄滅。懂電子的朋友一聽:這還不簡單,就是一個光敏電阻搞定的事情。別急,你想象一下,當你做的光控燈在夜晚如愿點亮后,光敏電阻檢測到亮光,以為白天到了,于是又熄滅了燈。如此循環,你的燈就會不斷的閃爍。
       你可能會說,把光敏電阻探頭放到離燈管遠的地方,問題不就是解決了嗎?不錯,可是你不嫌麻煩嗎。那么下面這個電路,能解決你的小小煩惱。
       附圖中R2, R3為運放3腳提供基準電壓。當夜晚光敏電阻無光照時,電壓升高,超過3腳基準電壓時,運放輸出低電平,驅動Q1導通,點亮LED,  LED點亮后,發出的光會反過來照射到光敏電阻上,造成光敏電阻電壓下降,LED會熄滅。 但是此電路中,引入了R4, R4把運放的輸出電壓反饋到運放的同相輸入端,使運放的基準電壓下降,這樣,就不會因為光敏電阻被照射后,而造成燈具的頻繁閃爍。
電路原理圖如下:
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發表于 2019-6-5 05:59 | 只看該作者
原理可行,不過光敏電阻的符號畫錯了,圖中應該是光敏二極管而不是光敏電阻的符號,雖然光敏二極管也可以正常工作,但成本要高的多。另外,作為演示,三極管可以不用,直接使用運放的輸出驅動led。
ID:207421 發表于 2019-6-5 22:33 | 只看該作者
還是要加個可調電阻,用來調節靈敏度的
ID:250264 發表于 2022-11-30 11:25 | 只看該作者
我怎么感覺有點矛盾呢?那這個怎么在白天自己熄滅燈呢?
ID:492633 發表于 2022-11-30 15:37 | 只看該作者
chentong7 發表于 2022-11-30 11:25
這個就是比較器,白天光敏電阻阻阻值和晚上不一樣
ID:28752 發表于 2022-11-30 15:54 | 只看該作者
典型遲滯比較器...
ID:250264 發表于 2022-11-30 17:40 | 只看該作者
我按樓主的電路做了測試,不行。一樣是閃
ID:250264 發表于 2022-11-30 17:57 | 只看該作者
這個是結構的問題,不是電路的問題。
ID:250264 發表于 2022-11-30 18:01 | 只看該作者
3wjkdhus 發表于 2022-11-30 15:37
你好。我是受樓主的啟發,做的是把這個R4反饋回到2腳上,因為我手頭上有的3腳接光敏電阻,而不是樓主這樣的2腳接光敏電阻。就是不行。
