查看: 6131|回復(fù): 3
安裝keil5后,以前的keil4文件都被默認(rèn)用keil5打開?如何解決
ID:531175 發(fā)表于 2019-6-4 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     我下載了個(gè)keil5后,發(fā)現(xiàn)以前的keil4文件都被默認(rèn)用keil5打開,后來我修改了注冊(cè)表,把keil4默認(rèn)路徑改為了keil4軟件的位置,后來文件就可以用keil4打開了,但是又有個(gè)問題,我的任何一個(gè)工程文件用keil4打開后都是打開的同一個(gè)工程文件,這是怎么回事啊,怎么改變啊,請(qǐng)大家指點(diǎn)
ID:554040 發(fā)表于 2019-6-5 08:44 | 顯示全部樓層
我能說我也是這樣嗎😂
ID:94031 發(fā)表于 2019-6-5 08:55 | 顯示全部樓層
用keil5打開有什么不好。
ID:158375 發(fā)表于 2019-6-5 09:27 | 顯示全部樓層
在計(jì)算機(jī)上,Keil 5 可以(與Keil 4不同的目錄)換一個(gè)位置安裝啊。
Keil 4 和 Keil 5 就都存在了吧。
