查看: 4962|回復: 9
求助,proteus v8.7閃退問題如何解決
ID:555035 發表于 2019-6-4 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,proteusv8.7閃退
ID:94031 發表于 2019-6-5 08:58 | 顯示全部樓層
找proteusv8.8安裝
ID:149451 發表于 2019-6-5 10:16 | 顯示全部樓層
我用到的只要有數碼管、LCD等顯示器件仿真,都存在閃退現象。網上搜到的方法,沒真正能解決的(我是win7)。
ID:555832 發表于 2019-6-5 17:35 | 顯示全部樓層
可能是win7帶不動吧,可以嘗試升級一下系統
ID:93224 發表于 2019-6-5 17:47 | 顯示全部樓層
安裝在D盤
ID:557004 發表于 2019-6-7 08:45 | 顯示全部樓層
下載proteusv7.8,這個很穩定,同時也可以用8.6的,兩者互相用吧,用7.8創建好,想改善就用8.6打開
ID:516571 發表于 2019-6-8 11:02 | 顯示全部樓層
這個不清楚了,我用的8.0版本的,之前仿真的時候也會出現閃退問題
ID:557709 發表于 2019-6-8 14:45
下載破解教程,破解后需要保存破解密匙
ID:558309 發表于 2019-6-9 17:21 | 顯示全部樓層
建議重裝改下安裝路徑,或者換個8.6版本的試試
ID:558085 發表于 2019-6-9 20:01 | 顯示全部樓層
直接上8.8直裝版,網站內搜搜就OK
ID:558557 發表于 2019-6-9 23:21 | 顯示全部樓層
重新安裝或者把安裝地址改掉 別用最新的軟件
ID:222006 發表于 2019-6-10 01:05
換版本,這個版本破解了用了就是閃退,破解出問題了
