查看: 4670|回復: 2
光敏電阻傳感器D0口連接到單片機 INT0引腳上,程序上我該怎么寫,請大神能夠指導一下
ID:529241 發表于 2019-6-4 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買來的光敏電阻傳感器說可以直接與單片機相連,D0口輸出的是TTL開關信號,我想利用單片機來統計INT0引腳上的脈沖數,但連上光敏電阻傳感器單片機統計不出脈沖數來,是不是中斷程序上需要填點什么。
void Time_Config(void)
        TMOD = 0x01;        //定時器0設置為16位工作模式
        PCON = 0x00;
        TH0 = (65536-50000)/256;        //每50ms進入一次定時器中斷
        TL0 = (65536-50000)%256;
        TR0 = 0;        //關閉定時器0計數
        ET0 = 1;        //打開定時器0計數中斷
        IT0 = 1;        //設置外部中斷0下降沿觸發
        EX0 = 1;        //打開外部中斷0
        IT1 = 1;        //設置外部中斷1下降沿觸發
        EX1 = 1;        //打開外部中斷1
        EA = 1;                //打開總中斷
圖2.png 仿真圖能夠正常運行,但實物接上傳感測得脈沖數就為0
請大佬指點一下,麻煩了 謝謝
ID:123289 發表于 2019-6-5 08:19 | 顯示全部樓層
先讀通“光敏電阻傳感器”的手冊。
ID:529241 發表于 2019-6-6 13:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-6-5 08:19
先讀通“光敏電阻傳感器”的手冊。
謝謝大佬的指點,之前淘寶給我的資料使用說明缺少測試說明,我昨天在網上查找了,也能夠測試出脈沖了,但是光敏電阻傳感器的 模塊開關指示燈 只閃爍了一次,但是我顯示屏上統計的脈沖卻是五十幾次,請問這是哪方面引起的問題,請再指點一下,謝謝 謝謝 謝謝
