查看: 28328|回復: 19
proteus8.0 仿真出現問題 Real Time Simulation failed to start.求大佬們幫個忙啊
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:420997 發表于 2019-6-4 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Foofighter 于 2019-6-4 14:42 編輯
7107的時鐘頻率是50K
ID:96682 發表于 2019-6-5 01:12 | 顯示全部樓層
抄個電路圖都能抄錯?
ID:556585 發表于 2019-6-6 15:28 | 顯示全部樓層
你可以用multisim14仿真下看看
ID:556643 發表于 2019-6-6 16:36 | 顯示全部樓層
可能內部器件
標號一樣了,它識別不了
ID:556882 發表于 2019-6-6 22:36 | 顯示全部樓層
應該是代碼的問題
ID:218072 發表于 2019-8-28 14:40 | 顯示全部樓層
解決了嗎  我也遇到了
ID:342822 發表于 2019-8-28 23:04 | 顯示全部樓層
你確定C8是100u嗎!
ID:623909 發表于 2019-10-14 15:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
解決了嗎現在?
ID:667939 發表于 2019-12-19 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ゅ前途丶 發表于 2019-8-28 14:40
解決了嗎  我也遇到了
怎么弄的?
ID:505032 發表于 2019-12-19 10:25 | 顯示全部樓層
你看返回的提示,OSC引腳NOT modelled。時鐘引腳沒有定義。
應該是仿真參數,仿真環境設置不當所致。
ID:792602 發表于 2020-7-6 22:11 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-6-5 01:12
抄個電路圖都能抄錯?
抄電路圖?
ID:792602 發表于 2020-7-6 22:17 | 顯示全部樓層
sZhou 發表于 2019-12-19 10:25
應該是仿真參數,仿真環境設置不當所致。
不是啊,我的沒有引腳不定義這個問題,但也像題主這樣報錯了
ID:796954 發表于 2020-7-7 08:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你添加hex文件了嗎?
ID:796954 發表于 2020-7-7 08:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個錯誤我之前也出現過,就是要重新添加hex文件,或者是你里面的電容電阻值不合適
ID:633896 發表于 2020-7-7 10:59 | 顯示全部樓層
可以把圖全部截圖嗎?  可能是有一些地方網絡標簽的問題 ,比如電源VCC打錯了 也會有問題。
ID:608600 發表于 2020-7-7 11:43 | 顯示全部樓層
只截了一部分的圖,截圖的部分看上去是沒什么問題了,樓主要么重畫要么換個仿真軟件畫吧
ID:792602 發表于 2020-7-8 17:59 | 顯示全部樓層
我用的是STM32主控芯片,一點擊仿真就會出現的三個問題C:\Users\lenovo\Pictures\高校輔導員
然后對此問題解決后,就有報錯是題主的問題,最后發現是這里配置出現了錯誤,正確的是:設置-->配置供電網-->如圖所示,分兩步完成,需要注意的都列舉出來了C:\Users\lenovo\Pictures\高校輔導員然后經過這樣的調試之后,再運行就不會出錯了
ID:235954 發表于 2020-7-12 07:39 | 顯示全部樓層
仿真器件的參數對不上,核對一下時鐘OSC1,OSC2,OSC3是不是抄對了
ID:803463 發表于 2020-7-15 07:28 | 顯示全部樓層
解決了沒有,我也遇到過這個問題了?
