查看: 3177|回復: 12
請教,stm8單片機能否直接驅動5V供電的1602顯示屏
ID:23606 發表于 2019-6-4 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm8單片機是3.3V的供電,請問能否直接驅動5V供電的1602顯示屏,謝謝
ID:96682 發表于 2019-6-5 01:24 | 顯示全部樓層
可以采用分別供電的方式
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
YJGG + 12 贊一個!
ID:123289 發表于 2019-6-5 08:22 | 顯示全部樓層
你理解的“直接”長什么樣子呢?
ID:23606 發表于 2019-6-6 09:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 YJGG 于 2019-6-8 15:33 編輯
wc86110 發表于 2019-6-5 01:24
可以采用分別供電的方式
謝謝回復
ID:23606 發表于 2019-6-6 10:01 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-6-5 08:22
你理解的“直接”長什么樣子呢?
stm8是3.3V的供電,1602是5V供電,數據線之間是否加3.3V/5V轉換
ID:93224 發表于 2019-6-6 10:37 | 顯示全部樓層
可以啊
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
YJGG + 12 贊一個!
ID:160500 發表于 2019-6-6 10:42 | 顯示全部樓層
這要通過試驗才能確定,有人說可以,有人說不可以。這可能是各人所處的環境不同導致,要想知道你的可以不可以,就要自己試驗一下
ID:388197 發表于 2019-6-6 17:15 | 顯示全部樓層
STM8沒用過,32可能內部有鉗位的原因, 設置成OD外部用上拉電阻接5V的VCC,輸出高電平有不到4V的樣子.
板子上一般都有5V,LCD的供電是沒什么問題,3.3V按道理來說,對于5V,也算高電平,但具體可靠性如何就不敢保證了.
ID:556780 發表于 2019-6-6 19:42 | 顯示全部樓層
不可以,需要單獨使用5V供電。
ID:556804 發表于 2019-6-6 20:19 | 顯示全部樓層
不可以,一般而言,對于5V的芯片,High的最低閾值大概在0.7VCC以上,約等于3.5V。建議增加Buffer。
ID:556772 發表于 2019-6-6 20:34 | 顯示全部樓層
最好不要,電壓過低會導致顯示屏清晰度降低,或者直接無法顯示。而且1602還有一個驅動電流較大的背光源,單片機帶載能力很弱,容易被燒壞。
ID:556772 發表于 2019-6-6 20:38 | 顯示全部樓層
最好不要,電壓降低會導致LCD清晰度降低,甚至不工作。再加上1602有一個驅動電流 較大的背光源,單片機的驅動能力很小,可能會把單片機燒壞。
ID:81420 發表于 2019-6-6 23:15 | 顯示全部樓層
不可以,因為液晶的色深和背光都不能正常使用
