查看: 4684|回復(fù): 16
關(guān)于C51單片機數(shù)組返回及調(diào)用
ID:366929 發(fā)表于 2019-6-4 12:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一傳感器會同時輸出兩個不同數(shù)據(jù)(整型),我想把他們寫進一個數(shù)組,然后函數(shù)返回這個數(shù)組給主函數(shù)調(diào)用讀取,我該怎么寫?
ID:415123 發(fā)表于 2019-6-5 05:55 | 只看該作者
使用指針啊
ID:123289 發(fā)表于 2019-6-5 08:33 | 只看該作者
如果你不會讀取數(shù)組中的一個元素,就不要用數(shù)組。
ID:93224 發(fā)表于 2019-6-5 17:46 | 只看該作者
可以利用指針,或者提前設(shè)置一個全局變量
ID:498595 發(fā)表于 2019-6-6 08:22 | 只看該作者
使用指針或者全局變量
ID:556426 發(fā)表于 2019-6-6 14:42 | 只看該作者
利用全局變量,將它們寫進數(shù)組,在函數(shù)里面可以直接改變數(shù)組的值,然后在主函數(shù)可以直接使用
ID:249703 發(fā)表于 2019-6-6 16:32 | 只看該作者
返回值返回一個指針,這個指針指向這個數(shù)組頭
ID:388197 發(fā)表于 2019-6-6 17:05 | 只看該作者
最簡單的辦法還是寫個結(jié)構(gòu)體,里面兩個元素對應(yīng)你每次傳回的兩個數(shù)據(jù).再用這個結(jié)構(gòu)體定義個數(shù)組就行了.
ID:556780 發(fā)表于 2019-6-6 19:50 | 只看該作者
建議使用全局變量。
ID:514901 發(fā)表于 2019-6-7 11:01 | 只看該作者
設(shè)一個全局數(shù)組,或者用指針。
ID:558085 發(fā)表于 2019-6-10 23:53 | 只看該作者
這種案例很多,去看看LCD12864從數(shù)組中取字符或漢字的代碼入明白了。
ID:380987 發(fā)表于 2021-3-13 11:39 | 只看該作者
建議使用全局變量。
ID:891435 發(fā)表于 2021-3-13 12:55 | 只看該作者
用指針吧
全局變量也可以
ID:738987 發(fā)表于 2021-3-13 13:59 | 只看該作者
這個很簡單,這樣寫就可以了
ID:738987 發(fā)表于 2021-3-13 14:02 | 只看該作者
本帖最后由 comeon劉 于 2021-3-13 14:07 編輯
unsigned char arry[] = {0};
void()
      arr_
void arry_Read(unsigned char arr[],unsigned char cnt)
      unsigned char i;
      for(i;i<cnt;i++){
ID:738987 發(fā)表于 2021-3-13 14:06 | 只看該作者
unsigned char arr[] = {0};
int main()
      arr_Read(arr,sizeof(arr)/sizeof(arr[0]));
void arr_Read(unsigned char arr[],unsigned cahr cnt) //如果寫在main后面,記得聲明
     unsigned char i;
     for(i=0;i<cnt;i++){
         arr[] = 要讀取調(diào)用的函數(shù);
