查看: 2840|回復: 1
STM32控制電機源程序 可實現角度控制
ID:376908 發表于 2019-6-4 10:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡單控制步進電機
可實現角度控制
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
  7. TIM_HandleTypeDef TIM3_PWM_Handler;
  8. TIM_OC_InitTypeDef TIM3_OC_Init;
  9. void dianji_init()
  10. {
  11.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;     //創建io口結構體
  12.
  13.                 __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();                        //使能GPIOI時鐘
  14.
  15.                 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;                        //PI0 PI1
  16.                 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;                //輸出模式
  17.                 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;                //高速
  18.     GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉
  19.                 HAL_GPIO_Init(GPIOI,&GPIO_Initure);                   //初始化PI0 PI1
  20.
  21. }
  22. void dianji(u16 time,u16 maichong,u16 fx)
  23. {
  24.         u16 mc=0;
  25.         u16 clk=1;
  26.         if(fx==1)
  27.           HAL_GPIO_WritePin(GPIOI,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
  28.   else
  29.           HAL_GPIO_WritePin(GPIOI,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
  30.
  31.
  32.         while(mc<maichong)
  33.         { mc++;
  34.                 clk=!clk;
  35.
  36.                 if(clk==1)
  37.                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOI,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
  38.                 else
  39.                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOI,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
  40.
  41.                 delay_ms(time);
  42.
  43.         }
  44. }
  45. int main(void)
  46. {
  47.             dianji_init();
  48.                         Cache_Enable();                 //打開L1-Cache
  49.                         HAL_Init();                                        //初始化HAL庫
  50.                         Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);   //設置時鐘,216Mhz
  51.                         delay_init(216);                //延時初始化
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 dianji(10,100,1);//以1圈/秒的速度旋轉90度角
  55.            delay_ms(1000);
  56.         }
  57. }
  58.
180724電機驅動測試.7z (577.25 KB, 下載次數: 38)
ID:1 發表于 2019-6-11 06:25 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
