查看: 5833|回復: 16
為什么單片機TH0和TL0不能直接賦值?
ID:445996 發表于 2019-6-3 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                                sh=(65536-(460830/f))/256
                                sl=(65536-(460830/f))%256
                                TH0=sh;
                                TL0=
直接給TH0用表達式不行嗎
ID:415123 發表于 2019-6-3 21:07 | 顯示全部樓層
當然能啊,但先要將定時器停了,賦值后再打開
ID:277550 發表于 2019-6-3 21:13 | 顯示全部樓層
當然是可以的了,把結果計算出來,賦值就可以
ID:554215 發表于 2019-6-3 22:37 | 顯示全部樓層
直接給當然可以。
ID:511890 發表于 2019-6-3 23:03 | 顯示全部樓層
可以呀,TH0是計時器/計數器T0的高位地址,TL0是T0的地位地址。當然是直接賦值的。不過它們是8位的,最大值只能到255。你代碼里的sh如果是unsigned char類型的就沒問題。
ID:388197 發表于 2019-6-4 00:19 | 顯示全部樓層
當然可以直接賦,而且直接賦值只會更好.用這種表達式賦值一般是要改變中斷閥值的時候,比如發占空比不為50%的PWM.
ID:517466 發表于 2019-6-4 07:21 | 顯示全部樓層
可以直接賦值啊。
ID:65956 發表于 2019-6-4 08:02 | 顯示全部樓層
可以的,你把事先算好的值賦上就可以了
ID:554307 發表于 2019-6-4 08:33 | 顯示全部樓層
可以賦值,只不過有限制,賦值范圍是0-255,你得檢查想要賦值的數據類型對不對
ID:540100 發表于 2019-6-4 08:56 | 顯示全部樓層
這還用問啊
ID:142270 發表于 2019-6-4 16:13 | 顯示全部樓層
換成16進制就好了,對中間變量表示懵
ID:554828 發表于 2019-6-4 16:55 | 顯示全部樓層
可以賦值,注意把SH的類型改為unsigned cahr
ID:553825 發表于 2019-6-4 19:31 | 顯示全部樓層
可以直接賦值的
ID:47286 發表于 2019-6-4 22:23 | 顯示全部樓層
可用直接寫
TH0=0x01;
TL0=0x0d;
ID:510365 發表于 2019-6-5 01:38 | 顯示全部樓層
可以直接賦值
ID:555266 發表于 2019-6-5 09:16 | 顯示全部樓層
好像不行,我曾經定義一個全局 i=500; delay(i);就不能正常運行,雖然我還沒找到原因,但你這個和我這個差不多!!
ID:881491 發表于 2021-5-29 19:19 | 顯示全部樓層
honey_teck 發表于 2019-6-3 21:07
正解,我想把TL和TH清零,結果賦值0沒作用。聽了你的建議把定時器TR=0后,在賦值就成功了。膜拜
