查看: 3933|回復: 3
單片機程序中的計算分貝值的算法看不太懂,大神幫幫忙講解一下
ID:418006 發表于 2019-6-3 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>                //頭文件
#include<LCD1602.h>
#include<ADC0832.h>
#include<AT24C02.h>
/************************引腳定義************************/
sbit ledr     =P1^3; //紅色LED燈
sbit ledg     =P1^5; //綠色LED燈
sbit key_she  =P1^0; //設置鍵
sbit key_jia  =P1^1; //加值鍵
sbit key_jian =P1^2; //減值鍵
/************************變量定義************************/
uchar db_up;                 //分貝限值
bit set_f=0;                 //設置變量,=0正常測量,=1處于設置分貝限值
uint ad=0;                          //存儲AD轉換值
double VCC=500;             //存儲系統電源電壓,放大100倍
double V;                 //存儲當前所測電壓
double low_V;                 //存儲上一次所測電壓
uchar db;                 //存儲當前所測分貝
函數名稱:void delayms(uint ms)
函數作用:毫秒延時函數
參數說明:ms為延時的毫秒數
        uchar i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
函數名稱:void display()
函數作用:正常顯示函數
參數說明:
void display()
        lcd1602_write_character(0,1,"  Decibel:    ");
        LCD_disp_char(10,1,ASCII[db/100]);        //顯示分貝值
        LCD_disp_char(11,1,ASCII[db%100/10]);
        LCD_disp_char(12,1,ASCII[db%10]);
        lcd1602_write_character(13,1,"db");        //顯示【db】
        lcd1602_write_character(2,2,"TC:");          // ()SSN        UN IN
        //lcd1602_write_character(8,2," FC:LFN");        // IFN HFN
        if(db>db_up)  //實測值大于設置值
                ledr=0;          //紅色指示燈亮
                ledg=1;
        else                  //否則處于正常
                ledr=1;
                ledg=0;          //綠色指示燈亮
函數名稱:void display2()
函數作用:顯示設置分貝提示限值函數
參數說明:
void display2()
        lcd1602_write_character(0,1,"Set decibe limit");
        LCD_disp_char(5,2,ASCII[db_up/100]);
        LCD_disp_char(6,2,ASCII[db_up%100/10]);
        LCD_disp_char(7,2,ASCII[db_up%10]);
        lcd1602_write_character(8,2,"db");
函數名稱:void scan()
函數作用:按鍵檢測處理
參數說明:
void scan()
        //設置鍵
        if(key_she==0)                                        //按鍵按下
                delayms(7);                                        //延時消抖
                if(key_she==0)                                //再次判斷按鍵是否按下
                        set_f=~set_f;                        //切換設置和正常測量
                        if(set_f==0)                        //如果設置完成
                                AT24C02_write_date(0,db_up);//存儲【分貝】限值
                        LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
                        delay_n40us(100);            //等待清除完成
                while(!key_she);                        //等待按鍵松開
        //加鍵
        if(key_jia==0&&set_f!=0)
                delayms(7);
                if(key_jia==0)
                        if(db_up<100)
                                db_up++;
        //減鍵
        if(key_jian==0&&set_f!=0)
                delayms(7);
                if(key_jian==0)
                        if(db_up>1)
                                db_up--;
函數名稱:db_count()
函數作用:計算分貝值
參數說明:
void db_count()
        ad=ad/100;                         //采集100次ad值后計算平均值,均值濾波
        V=VCC*ad/255.0;                 //計算所測電壓, V/ad=VCC/255
        low_V=(low_V+V)/2;         //與上一次測量電壓值求平均值
        low_V=V;                         //記錄分貝電壓值
        db=35+V/4.0;                 //根據電壓對應計算分貝值
函數名稱:void main()
函數作用:主函數
參數說明:
        uint i=0;       //存儲采集次數
        if(key_jian==0)
                delayms(100);
                if(key_jian==0)
                        AT24C02_write_date(0,60);//存儲【分貝】限值
        db_up=AT24C02_read_date(0);//先讀取存儲的【分貝限值】
        LCD_init();                //初始化液晶
        while(1)                //死循環
                scan();                                //按鍵檢測與處理
                if(set_f==0)                //正常顯示
                        i++;            //循環次數+1
                        ad+=ADC0832_read(0);//讀取AD值,并累加記錄到ad上
                        if(i>=100)                //每采集100次計算一次分貝值
                                i=0;                //重置計數變量
                                db_count(); //計算分貝
                                display();  //顯示分貝
                                ad=0;            //重置ad值
                        delay_n40us(80);
                else                                //否則,處于設置模式
                        display2();                //顯示設置界面
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:388197 發表于 2019-6-4 00:33 | 只看該作者
DB的定義是個以10為底的對數,比如1000換成DB就是 20*lg1000=60.
所以說正常計算的話,怎么樣都要包含MATH.H
而程序里 db=35+V/4.0
這個應該是輸入模擬量的器件(比如傳感器)為了使用方便,已經做了線性處理的,電壓值跟DB值是線性關系.一般這種公式在該器件的說明書里能找到.
ID:511890 發表于 2019-6-4 02:44 | 只看該作者
     if(set_f==0)                //正常顯示
          i++;            //循環次數+1
               i=0;                //重置計數變量
              db_count(); //計算分貝
              display();  //顯示分貝
              ad=0;            //重置ad值
set_f=0,即正常測量的時候 adwhile每次循環采集一次實時分貝值(通過ADC0832轉換獲得)。等采集累積到100個值的時候調用db_count()計算分貝值(主要是濾波,取100個值的平均值),計算好平均分貝值后,調用display()進行顯示。然后ad清零,i清零重新采集實時分貝值。ADC0832_read(0)是在另一個.c文件中的函數,應該是進行模擬量的分貝值采集然后進行模數轉換,將分貝值轉換成數字量。
ID:305511 發表于 2019-6-4 13:06 | 只看該作者
注釋的挺詳細的啊!
