查看: 7893|回復: 48
初學C51單片機,遇到個奇怪的C語言問題
ID:553885 發表于 2019-6-3 16:43 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
int x=0,y=0;
y=x++;
按道理x=1,y=0
實際結果都是0
麻煩大家有空幫我看看,問題在哪,先謝了
ID:277550 發表于 2019-6-3 21:17 | 只看該作者
++符號,在變量名的右邊,是先取值、再自加1,即先把x值給y、x再自加1
ID:415123 發表于 2019-6-3 21:27 | 只看該作者
不知你是怎么看到結果的,如果軟件仿真,斷點設置在y=x++;之后,應該就是看到這個結果y=0,x=1,。
ID:155507 發表于 2019-6-3 22:26 | 只看該作者
這個不奇怪,你用x++ ,這個是先賦值給y 才加一
ID:554215 發表于 2019-6-3 22:59 | 只看該作者
單純從語法角度,執行完y=x++;這句后,y=0,x=1是肯定的。
ID:388197 發表于 2019-6-4 00:42 | 只看該作者
運算優先級的問題? ++跟賦值號的優先級我也不記得了,這種東西在譚浩強的書里面最多,什么i++ ++i之類的....實際應用最簡單的辦法就是分開2行或者加個括號什么的.根本沒必要去記那些運算優先級...
像這樣寫
x++;
y=x;
就肯定不會有問題了.
ID:511890 發表于 2019-6-4 02:13 | 只看該作者
完整代碼沒有怎么看。。。根據你給的代碼,確實是y=0; x=1;。
ID:213173 發表于 2019-6-4 06:14 | 只看該作者
樓主要搞清楚x++與++x的區別,y=x++;表示x先對y賦值然后再自+1,y=++x;表示x先自+1然后再對y賦值。
ID:123289 發表于 2019-6-4 08:19 | 只看該作者
這個問題取決于編譯平臺如何判定。
樓主可以按照自己的想法,做一個平臺,就按你的意思編譯。也不能認為你就是錯的。
ID:158375 發表于 2019-6-4 08:31 | 只看該作者
樓主應該先看看C運算的優先級,運算優先級搞不清楚,其他都是瞎扯。
ID:554341 發表于 2019-6-4 09:15 | 只看該作者
ID:554383 發表于 2019-6-4 09:38 | 只看該作者
單純從規范的角度,不建議這種寫法。
ID:553885 發表于 2019-6-4 09:46 來自觸屏版 | 只看該作者
首先感謝大家的回復。
下面是代碼和仿真頁面,方向綠色箭頭的代碼居然沒有編譯,所以結果就是0(紅色圈內)
ID:553885 發表于 2019-6-4 09:52 來自觸屏版 | 只看該作者
接下來,我把代碼,j=i++;改為 i++; 也就是說,去掉j=,所有代碼就全部編譯了,而且結果也正確。
也不知道為什么,但同樣的代碼在c++中就沒有這個問題。是不是和keil有關系,我用的是keil4
ID:552592 發表于 2019-6-4 10:59 | 只看該作者
++和--在后面,先賦值再++。在前面先++再賦值
ID:123289 發表于 2019-6-4 11:25 | 只看該作者
沒有什么為什么,就是編譯平臺的定義,換個平臺或許就可以。
所以,用KELL,就看KELL的的規定!
盡可采用“不會引起岐義方式寫程序”
不過某些老師,為了顯擺自己,就是歡喜搞一些易歧義問題來坑人。
ID:139042 發表于 2019-6-4 12:09 | 只看該作者
這個是keil的代碼優化的結果,x和y對整個程序無實際意義,kei給優化掉了。你可以試著改改優化等級。
ID:511890 發表于 2019-6-4 18:09 | 只看該作者
z43218 發表于 2019-6-4 09:52
也不知 ...
經過測試,這是Keil的坑。感覺所有的等式剛開始都不會被執行,只有++的變量被調用了,才會執行。
如下修改成下面就好了。
        int i,j,k;
        i=0;
        j=0;
        j=i++;
        k=i;
        LED =0;
        while(1);
ID:493864 發表于 2019-6-4 19:32 | 只看該作者
加號在右邊,那是先進行賦值在加一,所以執行語句后值不改變
ID:550032 發表于 2019-6-4 21:39 | 只看該作者
“++”放在左邊才是1,放在右邊是先賦值再計算
ID:245771 發表于 2019-6-5 09:05 | 只看該作者
建議詳細查看c基礎,查閱運算符結合規則,然后編程實踐
ID:461604 發表于 2019-6-5 09:56 | 只看該作者
y = ++x,相當于 x=x+1; y= x;
y = x++,相當于 y = x; x=x+1;
ID:93224 發表于 2019-6-5 17:45 | 只看該作者
是0就對了
ID:553885 發表于 2019-6-5 21:29 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝大家來解答問題,
現在問題已經找到,如下面照片,是keil的C51編譯優化設置,軟件默認是8,改為7,問題就解決了
ID:556073 發表于 2019-6-5 22:39 | 只看該作者
這個問題有點難
printf輸出之后實際結果是x=1,y=0
ID:555552 發表于 2019-6-6 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
+號在右邊
ID:514901 發表于 2019-6-7 11:43 | 只看該作者
int x=0,y=0;     y=x++;   printf(“x=%d,y=%d”,x,y);  就會看到x=1,y=0
ID:316256 發表于 2019-6-7 15:47 | 只看該作者
運算優先級的問題
ID:557357 發表于 2019-6-7 21:10 | 只看該作者
這題很簡單  首先x,y初值都是零,執行y=x++這個語句時  因為x++是先把值給y  自身才加一  所以y=0,然后x++這個語句只是單純的  實際上x沒有得到值所以還是為零  不知道這樣說你能不能明白
ID:516571 發表于 2019-6-8 10:57 | 只看該作者
把兩個+號放在x的左邊就是先算x+1的值賦給y
ID:561132 發表于 2019-6-12 18:34 | 只看該作者
y=x++是先用x=0再在+1
ID:561132 發表于 2019-6-12 18:35 | 只看該作者
y=x++是先用再+1    y=++x才是+1再用
ID:368940 發表于 2019-6-12 20:11 | 只看該作者
是先x賦給y,然后x自加1
ID:549556 發表于 2019-6-12 20:43 | 只看該作者
是對的哦 ,建議你看下程序有沒有錯誤
ID:451448 發表于 2019-6-12 22:20 | 只看該作者
優先級不一樣,++的優先級小于=的優先級
ID:448860 發表于 2019-6-12 22:30 | 只看該作者
y應該是y=y++吧
ID:532564 發表于 2019-6-13 17:12 | 只看該作者
x++是先取x的值 再執行x=x+1   你想要預期結果的話要寫y=++x
ID:560178 發表于 2019-6-13 17:15 | 只看該作者
x++,是x先取值0、就是y=0,然后x再自加1,x=1了;
ID:560178 發表于 2019-6-13 17:17 | 只看該作者
這是對的
ID:562123 發表于 2019-6-13 21:02 | 只看該作者
把++的語法好好復習一下吧
