查看: 2813|回復(fù): 4
初學(xué)51單片機(jī),這是我做到一個利用蜂鳴器、數(shù)碼管、按鍵、還有l(wèi)ed燈的一個小程序
ID:553573 發(fā)表于 2019-6-3 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我也是萌新,有興趣的小伙伴,一起交流一下
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned
  4. #define uchar unsigned
  5. uchar led;
  6. sbit key_s2=P3^0;
  7. sbit beep=P2^3;
  8. sbit WE=P2^7;
  9. sbit DU=P2^6;
  10. uchar code tabel[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. uchar num;
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14.         uint x,y;
  15.         for(x=z;x>0;x--)
  16.         for(y=114;y>0;y--);
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         led=0x7f;
  21.         WE=1;
  22.         P0=0XFE;
  23.         WE=0;
  24.
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 if(key_s2==0)
  28.                 {
  29.                         delay(20);
  30.                         if(key_s2==0)
  31.                         {
  32.                                 led=_crol_(led,1);
  33.                                 P1=led;
  34.                                 beep=~beep;
  35.                                 num++;
  36.                                 if(num==10)        //這里是關(guān)鍵
  37.                                 num=0;
  38.
  39.                                 DU=1;
  40.                                 P0=tabel[num];
  41.                                 DU=0;
  42.                                 while(!key_s2);
  43.                                 beep=~beep;
  44.                         }
  45.                 }
  46.
  47.         }
  48.                 DU=1;
  49.                         P0=tabel[num];
  50.                         DU=0;
  51. }
led燈、蜂鳴器、數(shù)碼管與按鍵的控制(自己設(shè)計).zip (19.76 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:1 發(fā)表于 2019-6-5 05:15 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:553573 發(fā)表于 2019-6-5 16:57 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2019-6-5 05:15
我明白了,第一次發(fā)沒經(jīng)驗(yàn)
ID:548675 發(fā)表于 2019-6-6 11:01 | 顯示全部樓層
可以幫幫我嗎 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-162136-1.html  我也是個小萌新 不會按鍵
ID:548551 發(fā)表于 2019-6-11 19:28 | 顯示全部樓層
我問一下,為什么你們喜歡用延時函數(shù)呢,而不用計時中斷呢。
