查看: 3934|回復: 6
單片機獨立按鍵松手檢測程序問題
ID:378659 發表于 2019-6-3 11:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么不能取反,怎么改
unsigned char can(void)
if(key_s2 == 0)        //判斷是否按下S2
delay(5);  //軟件消抖
if(key_s2 == 0)//再次判斷是否按下S2
return 1;//如果在這里用P1=~P1;就可以實現取反
while(!key_s2);//松手檢測
return 0;
switch(can())
case 1:P1=~P1;break;//不能實現取反操作
default:break;
ID:460962 發表于 2019-6-3 13:53 | 顯示全部樓層
unsigned char can(void)不是沒帶返回值的函數嗎
ID:316613 發表于 2019-6-3 14:11 | 顯示全部樓層
while里面改成 KEY==0  試試
ID:293363 發表于 2019-6-3 17:53 | 顯示全部樓層
來,試試這個
#include<reg51.h>
uchar m;
void key()
   if(k1==0)
   delayms(10):
   if(k1==0)
   m++;
while(!k1);
  key();
  switch(m)
default:break;
ID:445996 發表于 2019-6-3 18:36 | 顯示全部樓層
switch(can())  can()是沒有值的 也就是說直接default:break;執行這一行
ID:452821 發表于 2019-6-3 19:16 | 顯示全部樓層
按鍵彈起之后一定會返回0的值,應該把return 0;刪了就可以了
ID:554275 發表于 2019-6-4 00:57 | 顯示全部樓層
返回太快了,手還沒離開按鍵,已經返回許多許多次了,這里的松手檢測代碼幾乎運行不到。
case 1: P1 = !P1; while(1); break;//停在這兒看下結果
