查看: 2311|回復: 5
iTOP-iMX6開發板-Ubuntu16-usbwifi-RTL8723BU
iTOP-iMX6-Ubuntu16-usbwifi-RTL8723BU  使用文檔
本文檔介紹 iMX6 的 Ubuntu 系統下 usb-wifi-RTL8723BU 的使用。
請確認,底板是否有 RTL8723BU 的 usb-wifi 模組,老版本上使用的是 SDIO mt6620
的 wifi,請參考 mt6620 的文檔。
1 使用和測試方法
和文檔打包一起的有“iTOP-iMX6-Ubuntu16-usbwifi.tar.gz”壓縮包,解壓之后得到
“8723bu.ko”驅動文件。
在開發板上,使用命令“mkdir /home/topeet”,新建“topeet”文件夾。將
“8723bu.ko”驅動拷貝到新建的“8723bu.ko”文件夾下,接著使用命令“chmod 777
8723bu.ko”修改權限,如下圖所示。
使用命令“insmod 8723bu.ko”加載驅動。使用命令“ifconfig”可以看到有
“wlx000f022ba46b”網絡節點,如下圖所示。
使用關閉以太網命令“ifconfig eth0 down”,接著進入 Ubuntu16 的圖形界面(賬號
root,密碼 topeet),如下圖所示,找到右下角圖形網絡按鈕。
點擊上圖所示的網絡按鈕,如下圖紅框所示,在 More networks 中有附近所有 wifi 的鏈
接。
如上圖所示,選擇對應的 wifi,輸入賬號和密碼,即可使用 wifi。
至此,wifi 的使用測試完成。
2 其它資料
wifi 的驅動源碼,內核驅動源碼“kernel_imx/drivers/net/wireless/rtl8723BU”在目錄
下。
ID:291641 發表于 2019-6-14 10:54 | 只看該作者
學習該篇內容,給力
ID:245207 發表于 2019-6-18 11:43 | 只看該作者
給帖子點贊啊
ID:245203 發表于 2019-6-21 14:01 | 只看該作者
給力文章啊,看過
ID:234049 發表于 2019-6-25 15:22 | 只看該作者
學習了,這個文章太棒了
ID:228570 發表于 2019-6-28 11:02 | 只看該作者
不錯,給力文章
