查看: 3608|回復: 6
白光936電路圖,看不懂工作原理
ID:469415 發表于 2019-6-2 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是看不懂工作原理  高手講解哈
ID:93224 發表于 2019-6-3 13:21 | 顯示全部樓層
看看模電的第二章
ID:123289 發表于 2019-6-3 21:15 | 顯示全部樓層
運放的最佳工作點,是其輸入電壓在上電源與下電源的中心點附近。通常電源是+E、-E,輸入在0附近最佳。
本例中輸入是不穩定的24VDC,所以要給運放創造一個良好的工作環境狀態。
1、用兩個相同的穩壓管形成兩個相同的電壓,作為+E、和-E。圖中ZD2形成“+E”,ZD1形成“-E”,兩者的中間看作是“0”。注意,學會用將24V來“制造”“+-電源”。
2、穩壓管做成的“電源”,其輸出電流是有限的,電壓也不太穩定,所以用一個運放(324A)做成跟隨器,其輸出(8腳)你可以看成是“+E”。這樣另外三個運放就有良好的工作點了。
3、R1是兩個穩壓管的工作電流限制電阻。
4、為防止24接反了燒毀電路,用D3限制電流方向。
點化到此,其它自己再看吧。
ID:469415 發表于 2019-6-5 22:26 | 顯示全部樓層
謝謝
我剛學51
ID:60178 發表于 2025-3-13 10:11 | 顯示全部樓層
白光936電路圖分析圖
仿真第二個運放
仿真第二個運放
ID:60178 發表于 2025-3-13 10:22 | 顯示全部樓層
分析如下不知道對不對,誰仿真下http://m.raoushi.com/bbs/dpj-239299-1.html
ID:446156 發表于 2025-3-13 11:14 | 顯示全部樓層
發表于 2025-3-13 10:11
白光936電路圖分析圖
我感覺你第一個圈就分析錯了
