查看: 2621|回復: 12
單片機IO口設置為輸入口 接收24位的二進制數 提取有用數據 求思路
ID:499004 發表于 2019-6-2 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好:
       51單片機設置為IO口輸入狀態,這個口接收24位的二進制數,我想提取有用的數據,再進行另一個輸出口,操作程序的思路是什么?謝謝
ID:94031 發表于 2019-6-2 17:51 | 顯示全部樓層
發送,接收數據盡量選用標準協議比如232,485,spi,I2c,不要自搞一套,難度比較大。
ID:511890 發表于 2019-6-2 18:06 | 顯示全部樓層
如果知道接收數據的具體脈沖寬度,那么直接用這個脈沖寬度接收24個bit就行。如果只知道大概的脈沖寬度,就用比它大的頻率接收存儲,然后再處理。頻率接收存儲完整的脈沖。然后再處理。這個可以參考紅外遙控器接收示例來做。
ID:57512 發表于 2019-6-2 19:13 | 顯示全部樓層
軟件模擬IIC協議行不咯?還是一個IO口實現數據傳輸?
ID:499004 發表于 2019-6-3 08:52 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-6-2 17:51
謝謝
ID:499004 發表于 2019-6-3 08:53 | 顯示全部樓層
太空將軍 發表于 2019-6-2 19:13
一個IO口實現接收,提取有用數據后,用另一個IO口往外發
幻劍心 發表于 2019-6-2 18:06
如果知道接收數據的具體脈沖寬度,那么直接用這個脈沖寬度接收24個bit就行。如果只知道大概的脈沖寬度,就 ...
謝謝   是否有類似的程序段?
ID:282850 發表于 2019-6-3 10:07 | 顯示全部樓層
給你一個類似程序,剛好也是24位,你可參考電子稱24位AD芯片HX711的程序。
下邊是一個通用的簡單程序,我完善過數字濾波,丟棄無效位,為不影響使用,發下邊這個參考。
見 for(i=0;i<24;i++)關鍵部分。
//AD HX711 稱重AD轉換芯片的參考程序
#include <reg52.h>
sbit ADD0=P1^5;
sbit ADSK=P0^0;
unsigned long Count()
unsigned long Count;
unsigned char i;
ADSK=0;
Count=0;
while(ADDO);
for(i=0;i<24;i++)
   ADSK=1;
   Count=Count<<1;
   ADSK=0;
   if(ADDO)Count++;
  Count=Count^0x800000;
  ADSK=0;
  return(Count);
HX711_icpdf.pdf
215.2 KB, 下載次數: 7
ID:497670 發表于 2019-6-3 10:58 | 顯示全部樓層
以前做過白光通訊的程序,類似這樣的操作
ID:517466 發表于 2019-6-3 13:50 | 顯示全部樓層
可以啊,P0,P1,P2作為輸入口,24Bit輸入,P3口輸出。并行輸出(8Bit),或者串口輸出都可以。
ID:499004 發表于 2019-6-3 20:00 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2019-6-3 10:07
下邊是一個通用的簡單程序,我 ...
非常感謝您的答復
ID:499004 發表于 2019-6-3 20:01 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2019-6-3 13:50
不是并行輸出口,是一個IO口作為輸入,一個IO口作為輸出
ID:123289 發表于 2019-6-4 09:37 | 顯示全部樓層
1、你打算用幾個口接收數據?
2、你打算用幾個口發送數據?
定下來之后,就好操作了。
