小組在玩51單片機的開發板的時候發現,代碼上設計的PWM波為100Hz,用示波器測只有80Hz左右,出現的誤差是什么造成的- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- //--定義使用的IO口--//
- sbit PWM=P2^1;
- bit DIR;
- //--定義一個全局變量--//
- u16 count,value,timer0;
- * 函 數 名 : Timer1Init
- * 函數功能 : 定時器1初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer0Init(void) //40微秒@11.0592MHz
- // AUXR &= 0x7F; //定時器時鐘12T模式
- TMOD &= 0x01; //設置定時器模式
- TL0 = 0xDB; //設置定時初值
- TH0 = 0xFF; //設置定時初值
- TF0 = 0; //清除TF0標志
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Timer0Init(); //定時器0初始化
- while(1)
- if(count>300)//多長時間變一次
- count=0;
- if(DIR==1) //DIR控制增加或減小
- value++;
- if(DIR==0)
- value--;
- if(value==250)
- DIR=0;
- if(value==0)
- DIR=1;
- if(timer1>250) //PWM周期為40*250=10ms,f=100Hz
- timer1=0;
- if(timer1 <value)
- PWM=1;
- else
- PWM=0;
- * 函 數 名 : Time1
- * 函數功能 : 定時器1的中斷函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Time1(void) interrupt 1 //3 為定時器1的中斷號 1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
- TL0 = 0xDB; //
- TH0 = 0xFF;
- timer1++;
- count++;
