查看: 4025|回復: 7
單片機定時器既做波特率發生器又使能中斷的問題分析
ID:148486 發表于 2019-6-2 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題:假如定時器1作為波特率發生器,又使能中斷,我知道溢出的時候會去執行中斷語句(中斷語句沒寫會發生未知錯誤)
問1:如果我寫了中斷語句可不可以正常運行?
問2:是不是做了波特率發生器就絕對不能使能中斷?
請各位勇士分析分析
ID:415123 發表于 2019-6-2 11:31 | 顯示全部樓層
可以,有沖突風險,如果波特率太高,而你的中斷代碼執行周期大于波特率周期,就會出現波特率不準的問題。如果中斷代碼運行時間遠小于波特率周期,應該沒有問題
ID:148486 發表于 2019-6-2 12:35 | 顯示全部樓層
honey_teck 發表于 2019-6-2 11:31
可以,有沖突風險,如果波特率太高,而你的中斷代碼執行周期大于波特率周期,就會出現波特率不準的問題。如 ...
嗯嗯,所以說還是盡量不使能,謝謝解答
ID:552967 發表于 2019-6-2 13:39 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:123289 發表于 2019-6-4 09:52 | 顯示全部樓層
1、“定時器”是獨立的硬件,它有自己獨立的運行方式,不受“波特率發生器”,“使能中斷”的任何限制!
2、“波特率發生器”只是利用“定時器”的運行結果。
3、 無論你是否“使能中斷”,“定時器”仍獨立工作。
4、“定時器”溢出的時候,不一定會去執行中斷語句,也即不一定發生中斷,這,取決于你讓不讓它發生中斷!
5、如果寫了中斷語句,且讓它發生中斷,則必被執行。
6、“波特率發生器”不能決定,“定時器”發不發生中斷。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
slckkk + 5 很給力!
ID:554234 發表于 2019-6-4 14:23 | 顯示全部樓層
學習學習,我也不太明白
ID:977509 發表于 2021-11-4 08:20 | 顯示全部樓層
請問我pwm舵機控制加了波特率發生器,舵機就開始抖動是為什么,t0舵機T1波特率,24mhz晶振,89c52
單片機
ID:587810 發表于 2021-11-4 10:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以的,一起使用會發生沖突
