查看: 2600|回復: 0
這個單片機電子琴為什么按下去的時候不響?怎么解決 求幫助
ID:411679 發表于 2019-6-1 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>   //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit P14=P1^4;      //將P14位定義為P1.4引腳
sbit P15=P1^5;      //將P15位定義為P1.5引腳
sbit P16=P1^6;      //將P16位定義為P1.6引腳
sbit P17=P1^7;      //將P17位定義為P1.7引腳
unsigned char keyval;    //定義變量儲存按鍵值
unsigned char q;    //定義變量儲存按鍵值
sbit sound=P2^0;    //將sound位定義為P2.0
sbit  P22=P2^2;      //將P22位定義為P2.2引腳
unsigned int C;     //全局變量,儲存定時器的定時常數
unsigned int f;     //全局變量,儲存音階的頻率
unsigned char s;     //全局變量,儲存節拍
//定義 KEY_PORT 為 P1 端口
#define KEY_PORT P1
//以下是C調低音的音頻宏定義
#define l_dao 262   //將“l_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz
#define l_re 286    //將“l_re”宏定義為低音“2”的頻率286Hz
#define l_mi 311    //將“l_mi”宏定義為低音“3”的頻率311Hz
#define l_fa 349    //將“l_fa”宏定義為低音“4”的頻率349Hz
#define l_sao 392   //將“l_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz
#define l_la 440    //將“l_a”宏定義為低音“6”的頻率440Hz
#define l_xi 494    //將“l_xi”宏定義為低音“7”的頻率494Hz
     //以下是C調中音的音頻宏定義
#define dao 523     //將“dao”宏定義為中音“1”的頻率523Hz
#define re 587      //將“re”宏定義為中音“2”的頻率587Hz
#define mi 659      //將“mi”宏定義為中音“3”的頻率659Hz
#define fa 698      //將“fa”宏定義為中音“4”的頻率698Hz
#define sao 784     //將“sao”宏定義為中音“5”的頻率784Hz
#define la 880      //將“la”宏定義為中音“6”的頻率880Hz
#define xi 987      //將“xi”宏定義為中音“7”的頻率53
//以下是C調高音的音頻宏定義
#define h_dao 1046     //將“h_dao”宏定義為高音“1”的頻率1046Hz
#define h_re 1174      //將“h_re”宏定義為高音“2”的頻率1174Hz
#define h_mi 1318      //將“h_mi”宏定義為高音“3”的頻率1318Hz
#define h_fa 1396     //將“h_fa”宏定義為高音“4”的頻率1396Hz
#define h_sao 1567    //將“h_sao”宏定義為高音“5”的頻率1567Hz
#define h_la 1760     //將“h_la”宏定義為高音“6”的頻率1760Hz
#define h_xi 1975     //將“h_xi”宏定義為高音“7”的頻率1975Hz
函數功能:軟件延時子程序
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
  for(j=0;j<60;j++)
函數功能:節拍的延時的基本單位,延時200ms
void delay()
     unsigned char i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
     for(j=0;j<250;j++);
函數功能:輸出音頻
入口參數:f
void Output_Sound(void)
  C=(50000/f)*10;    //計算定時常數
  TH0=(8192-C)/32;     //可證明這是13位計數器TH0高8位的賦初值方法
  TL0=(8192-C)%32;     //可證明這是13位計數器TL0低5位的賦初值方法
  TR0=1;               //開定時T0
  for(s=0;s<2;s++)
  delay();             //延時200ms,播放音頻
  TR0=0;               //關閉定時器
  sound=1;        //關閉蜂鳴器
  keyval=0xff;     //播放按鍵音頻后,將按鍵值更改,停止播放
函數功能:按鍵檢測
輸出參數:keyval
unsigned char KeyScan(void)
  KEY_PORT = 0x0f;  // P1.0-1.3輸出高電平,P1.4-P1.7輸出低電平
if (KEY_PORT != 0x0f) // 檢測是否有鍵按下
  delay20ms();  // 消抖
  if (KEY_PORT != 0x0f)  // 確認按下
   // 行
   switch (KEY_PORT)
    case 0x07 : keyval = 1; break;
    case 0x0b : keyval = 2; break;
    case 0x0d : keyval = 3; break;
    case 0x0e : keyval = 4; break;
    default   :    break;
   // 列
   KEY_PORT = 0xf0;
   switch (KEY_PORT)
    case 0x70: keyval = keyval + 0; break;
    case 0xb0: keyval = keyval + 4; break;
    case 0xd0:  keyval = keyval + 8; break;
    case 0xe0: keyval = keyval + 12; break;
   return keyval;
   return 0;
函數功能:主函數
void main(void)
    unsigned char n=0,m=0,k=0,z,i=0;
    unsigned char pu[92];     //定義數組pu[]用于存儲鍵盤掃描結果,最多儲存92個按鍵
    EA=1;         //開總中斷
    ET0=1;         //定時器T0中斷允許
    ET1=1;        //定時器T1中斷允許
    TR1=1;        //定時器T1啟動,開始鍵盤掃描
    TMOD=0x10;    //分別使用定時器T1的模式1,T0的模式0
          TH1=(65536-500)/256;  //定時器T1的高8位賦初值
     TL1=(65536-500)%256;  //定時器T1的高8位賦初值
     q=KeyScan();
     while(n!=1&&m<=i)            //無限循環
       if(P22==0)        //當P22==0,播放之前的按鍵
       i=m-1;
       else{i=m;}
        switch(q)
            case 1:f=dao;            //如果第1個鍵按下,將中音1的頻率賦給f
              Output_Sound();     //轉去計算定時常數
                                                   pu[m]=dao;       //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
                                                    m++; i++;           //付值完畢m自動加1用于對數組的下一個元素付值
          break;
            case 2:f=l_xi;           //如果第2個鍵按下,將低音7的頻率賦給f
                                                   pu[m]=l_xi;        //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
          break;
                                               case 3:f=l_la;           //如果第3個鍵按下,將低音6的頻率賦給f
                                                   pu[m]=l_la;       //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
          break;
            case 4:f=l_sao;          //如果第4個鍵按下,將低音5的頻率賦給f
                                                   pu[m]=l_sao;      //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
          break;
            case 5:f=sao;             //如果第5個鍵按下,將中音5的頻率賦給f
                                                   pu[m]=sao;        //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
          break;
            case 6:f=fa;              //如果第6個鍵按下,將中音4的頻率賦給f
                                                    pu[m]=fa;            //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
                                               case 7:f=mi;             //如果第7個鍵按下,將中音3的頻率賦給f
                                                    pu[m]=mi;             //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
            case 8:f=re;              //如果第8個鍵按下,將中音2的頻率賦給f
                                                    pu[m]=re;            //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
                  break;
            case 9:f=h_re;           //如果第9個鍵按下,將高音2的頻率賦給f
                                                    pu[m]=h_re;          //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
            case 10:f=h_dao;           //如果第10個鍵按下,將高音1的頻率賦給f
                                                    pu[m]=h_dao;            //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
                                               case 11:f=xi;            //如果第11個鍵按下,將中音7的頻率賦給f
                                                    pu[m]=xi;                //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
            case 12:f=la;            //如果第12個鍵按下,將中音6的頻率賦給f
                                                    pu[m]=la;                 //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
            case 13:f=h_la;          //如果第13個鍵按下,將高音6的頻率賦給f
                                                    pu[m]=h_la;               //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
            case 14:f=h_sao;          //如果第14個鍵按下,將高音5的頻率賦給f
                                                    pu[m]=h_sao;               //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
                                               case 15:f=h_fa;          //如果第15個鍵按下,將高音4的頻率賦給f
                                                    pu[m]=h_fa;               //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
            case 16:f=h_mi;           //如果第16個鍵按下,將高音3的頻率賦給f
                                                    pu[m]=h_mi;                //將鍵盤掃描的結果付數組pu[]的元素
           break;
                            case 17:n=1;            //n==1,跳出循環
                              break;
            while(pu[k]!=0)                                          //播放通過按鍵寫入的音樂
                f=pu[k];
                Output_Sound();
        k++;
      for(z=0;z<41;z++)                     //清空pu[]
            pu[z]=0;
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序,使P2.0引腳輸出音頻方波
  void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1
       sound=!sound;        //將P3.7引腳取反,輸出音頻方波
函數功能:定時器T1的中斷服務子程序,進行鍵盤掃描,判斷鍵位
  void time1_serve(void) interrupt 3 using 2    //定時器T1的中斷編號為3,使用第2組寄存器
     TR1=0;                  //關閉定時器T0
     q=KeyScan();
     TR1=1;                    //開啟定時器T1
