查看: 3946|回復: 6
單片機pwm波控制直流電機轉速,高低電平完全反過來了,什么情況?
ID:488382 發(fā)表于 2019-6-1 17:38 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20個電平周期,我給了1個高電平(1)電機轉速最快,給了15個高電平(1)反而轉速最慢,什么情況?
ID:96682 發(fā)表于 2019-6-1 20:56 | 只看該作者
了解一下 PWM 調速原理就明白了
ID:511890 發(fā)表于 2019-6-1 21:12 | 只看該作者
要看點路。 你應該是通過ULN2003控制的, 然后還是ULN20003輸出端---電機---GND接法。ULN2003之類的就是反相器。也就是控制端高電平,輸出端低電平,控制端低電平,輸出端高電平。如果想要高電平有效,那么就換成ULN20003輸出端---電機---VCC。
ID:415123 發(fā)表于 2019-6-1 22:52 | 只看該作者
緊從描述看,直接給一個高電平,相當于將電源電壓直接提供給了電機,所以速度最快。而以后你使用PWM信號,那么PWM是有占空比的,也就是提供給電機的等效電壓要比你直接輸出高電平時所提供的電壓低,所以速度變慢了
ID:552675 發(fā)表于 2019-6-3 11:21 | 只看該作者
要看電機控制電路設計是否低電平輸出高壓電機高速。測量一下電機電源輸入電壓和控制電壓關系
ID:93224 發(fā)表于 2019-6-3 13:13 | 只看該作者
那你程序貼出來看看
ID:554002 發(fā)表于 2019-6-3 18:56 | 只看該作者
pwm是占空比控制
