查看: 3144|回復(fù): 3
超聲波 直流電機(jī)差速 避障小車的設(shè)計思路求指導(dǎo)
ID:541233 發(fā)表于 2019-6-1 01:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
400黑幣
哪位大佬能手把手指導(dǎo)我啊,求思路 想靠自己的能力制作出來 達(dá)到學(xué)習(xí)的目的
有大神能教我實現(xiàn)51單片機(jī)控制以下避障小車功能。
小車前方和右方各一個超聲波傳感器,
                               當(dāng)前方超聲波1測距小于30cm時 兩個直流電機(jī)差速轉(zhuǎn)向,直到超聲波傳感器1檢測到距離大于30時繼續(xù)前行,
                               超聲波2位于小車右側(cè),使小車在距離墻壁位置100-120cm范圍內(nèi)循墻行駛
                               遇到問題優(yōu)先處理超聲波1
單片機(jī)at89c52
超聲波型號hc-sr04
電機(jī)驅(qū)動型號L293
來自 2#
ID:57512 發(fā)表于 2019-6-2 19:27 | 只看該作者
第一步,實現(xiàn)單片機(jī)運(yùn)行,比如學(xué)會點(diǎn)亮三個燈
第二步,學(xué)會超聲波傳感器讀出數(shù)值,比如把距離數(shù)值通過printf(" ");傳到上位機(jī)查看
第三步,學(xué)會讓電機(jī)實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)
第五步,幾個程序結(jié)合起來用
寫程序時候注意一個原則,高內(nèi)聚低耦合,意思就是一個函數(shù)一個功能,不要在函數(shù)內(nèi)部用到全局變量。
比如寫三個燈亮可以寫成一個函數(shù),帶兩個參數(shù),一個參數(shù)表示哪個燈,一個參數(shù)表示亮不亮。
①LED(int,int);比如LED(2,1);表示第二個燈亮,LED(2,0);表示第二個燈不亮
注:這個例子還不算高內(nèi)聚低耦合
ID:497670 發(fā)表于 2019-6-1 23:33 | 只看該作者
你自己把思路說的比較清楚了,后面就是編程一步步的去實現(xiàn),
程序模塊化的去完成,好調(diào)試,
每個模塊實現(xiàn)后,最后綜合調(diào),
最終學(xué)習(xí)和制作目的都實現(xiàn)了。
ID:541233 發(fā)表于 2019-6-2 13:27 | 只看該作者
小貓要吃魚 發(fā)表于 2019-6-1 23:33
謝謝你 加油
