查看: 4087|回復: 0
一個原創打字程序(速度測試糾錯等功能)LABVIEW可變色
ID:552187 發表于 2019-5-31 23:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2.1 主要思路
要想完成一個好的打字軟件,應該滿足以下功能性能要求: 1. 實時識別字符串的正確與否。 2. 計算出實時的打字速度和所用時間 3. 按下開始開始計時 4. 良好的用戶交互界面 擴展提高部分: 1. 打字過程,能夠形象的展示用戶是否輸入正確,方便用戶自我糾錯 2. 可以自定義文本,不固定。可以給用戶自定義自己想打的文本
2.2 算法設計
(1) 初始化:清空輸入區,打字速度,所用時間,字符串顯示區。并設定顯示區字符默認顏色。 (2) 打字主程序:確認按下開始鍵后,彈出文件選擇窗口,選擇想要輸入的文本文件,然后開 始計時。所用時間保持刷新,用戶打字速度=目前輸入正確的字數/當前所用時間。在字 符顯示區并將輸入正確的字變紅,直到用戶正確輸入所有文字,跳出循環。打字過程中, 如果按下清零鍵,則初始化,跳出循環,重新判斷開始鍵是否按下。如果按下退出,則 結束程序。 (3) 文件選擇子 VI:進入循環,跳出文件選擇框,判斷是否選擇了正確文件。無錯誤則讀取文 本,輸出字符串結束循環。錯誤則結束循環。 (4) 字符校對子 VI:輸入:題目文本,用戶輸入字符串;輸出:題目文本,當前輸入正確的 字符串長度,用戶時輸入的字符串是否正確的布爾值,是否用戶已經全部輸入完成的布爾 值。子 VI 開始先讀取用戶輸入字符串的字符串長度,然后截取題目文本同樣的字符串長 度,對比兩段是否相等。讀取題目文本字符串長度,對比當前字符串長度判斷是否已經到 題目的終點。
附上源程序和本人報告  詳細的解釋報告里有
注:本人 打字程序.rar (538.77 KB, 下載次數: 29)
報告.docx (3.85 MB, 下載次數: 23)
原創
界面
界面
開始輸入
開始輸入
