查看: 2812|回復: 4
單片機+pcf8591電壓表遇到的問題
                                       程序在下面,仿真可以通過。就是接硬件的時候,不論輸入電壓怎么變,LCD一直顯示2.5v。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define  WRITEADDR 0x90    //寫地址
  6. #define  READADDR  0x91    //讀地址
  7. #define somenop() _nop_(),_nop_(),_nop_(),_nop_(),_nop_(),_nop_()
  8. sbit SCL=P2^1;
  9. sbit SDA=P2^0;
  10. sbit RS=P2^2;
  11. sbit RW=P2^3;
  12. sbit E=P2^4;
  13. sbit V= P2^6;
  14. uchar dat[6];
  15. void delay_ms(uint xms)
  16. {
  17.          uint i,j;
  18.         for(i=xms;i>0;i--)
  19.                 for(j=110;j>0;j--) ;
  20. }
  21. void I2C_Start()     //起始
  22. {
  23.    SDA=1;
  24.    somenop();
  25.    SCL=1;
  26.    somenop();
  27.    SDA=0;
  28.    somenop();
  29. }
  30. void I2C_Stop()      //終止
  31. {
  32.    SDA=0;
  33.    somenop();
  34.    SCL=1;
  35.    somenop();
  36.    SDA=1;
  37.    somenop();
  38. }
  39.    void I2C_SendByte(uchar dat, uchar ack)   //發送一個字節
  40. {
  41.    uchar i,j,b=0;
  42.    for(i=0;i<8;i++)
  43.    {
  44.        SCL=0;
  45.        somenop();
  46.        SDA=(bit)(dat&0x80);     //每次取最高位進行發送
  47.        dat<<=1;
  48.        SCL=1;                                  //上升沿時發送數據
  49.        somenop();
  50.    }
  51.    SCL=0;
  52.    somenop();
  53.    SDA=1;
  54.    somenop();
  55.    SCL=1;
  56.    _nop_();
  57.    while((SDA==1)&&(j<250))  j++;  //等待應答
  58.    SCL=0;
  59.    _nop_();
  60. }
  61. uchar I2C_ReadByte()     //讀一個字節
  62. {
  63.    uchar i,dat=0;
  64.    SCL=0;         //此處也可以不置低
  65.    somenop();
  66.    SDA=1;      //拉高準備數據讀取
  67.    _nop_();
  68.    for(i=0;i<8;i++)   //讀取8位數據
  69.    {
  70.       SCL=1;
  71.       somenop();
  72.       dat<<=1;
  73.       if(SDA==1)
  74.          dat=dat|0x01;
  75.       somenop();
  76.       SCL=0;     //下降沿時讀取數據
  77.       somenop();
  78.     }
  79.     return dat;
  80. }
  81.   uchar Lcd1602_ReadBusy()   //判斷忙的狀態
  82.     {
  83.        uchar temp;
  84.        RS=0;
  85.        RW=1;
  86.        _nop_();
  87.        P0=0xff;     //讀某IO口數據前,先將該口置為1
  88.        _nop_();
  89.        E=1;
  90.        _nop_();
  91.        temp=P0;   //讀取此時lcd1602的狀態字
  92.        _nop_();
  93.        E=0;
  94.        return (temp&0x80);  //如果忙
  95.        /*temp&0x80得1表示忙,得0表示不忙*/
  96.     }
  97.     void Lcd1602_WriteCom(uchar com)  //寫命令
  98.     {
  99.        while(Lcd1602_ReadBusy());  //判忙
  100.        RS=0;   //命令
  101.        RW=0;   //寫
  102.        _nop_();
  103.        P0=com;   //準備發送命令
  104.        _nop_();
  105.        E=1;      //時序圖
  106.        _nop_();
  107.        _nop_();
  108.        E=0;      //時序圖
  109.        _nop_();
  110.        _nop_();
  111.     }
  112.     void Lcd1602_WriteData(uchar dat)  //寫數據
  113.     {
  114.        while(Lcd1602_ReadBusy());   //判忙
  115.        RS=1;   //數據
  116.        RW=0;   //寫
  117.        _nop_();
  118.        P0=dat;
  119.        _nop_();
  120.        E=1;
  121.        _nop_();
  122.        _nop_();
  123.        E=0;
  124.        _nop_();
  125.        _nop_();
  126.     }
  127.     void Lcd1602_init()   //初始化函數
  128.     {
  129.        delay_ms(15);
  130.        Lcd1602_WriteCom(0x38);   //顯示模式設置
  131.        delay_ms(5);
  132.        Lcd1602_WriteCom(0x38);
  133.        delay_ms(5);
  134.        Lcd1602_WriteCom(0x38);
  135.        Lcd1602_WriteCom(0x0c);  //顯示開
  136.        Lcd1602_WriteCom(0x01);  //顯示清屏
  137.        Lcd1602_WriteCom(0x06);  //顯示光標
  138.            Lcd1602_WriteData('P');
  139.     }
  140. void Pcf8591SendByte(uchar channel)
  141. {
  142.     I2C_Start();
  143.     I2C_SendByte(WRITEADDR);        //發送寫器件地址
  144.     I2C_SendByte(0x40|channel);     //發送控制寄存器
  145.     I2C_Stop();
  146. }
  147. uchar Pcf8591ReadByte()
  148. {
  149.     uchar num;
  150.     I2C_Start();
  151.     I2C_SendByte(READADDR);      //發送讀器件地址
  152.     num=I2C_ReadByte();          //讀取數據
  153.     I2C_Stop();                  //結束總線
  154.     return num;
  155. }
  156. void main()
  157. {
  158.     uint adNum,i;
  159.     float value;
  160.     Lcd1602_init();
  161.     while(1)
  162.     {
  163.                         if(V==1)
  164.                         {
  165.                             Pcf8591SendByte(0);      //使用通道0
  166.                             /*adNum一定是0到255之間的一個數,因為pcf8591是8位的AD/DA芯片,所以輸出的范圍為00000000到11111111,即0到255*/
  167.                             adNum=Pcf8591ReadByte();   //讀出數值
  168.                             /*將adNum轉換成電壓值,單片機的電壓為5V,則電位器的電壓為0到5V,用0到255表示0到5V,則每一個1代表5/255V,即0.01953V*/
  169.                             value=adNum*0.01953;  //轉為電壓值
  170.                             adNum=value*100;        //保留兩位小數,以便顯示出來
  171.                             dat[0]=adNum/1000+'0';      //加上'0'是表示數字轉換成字符,1602只能顯示字符
  172.                             dat[1]=adNum%1000/100+'0';
  173.                             dat[2]='.';
  174.                             dat[3]=adNum%100/10+'0';
  175.                             dat[4]=adNum%10+'0';
  176.                             dat[5]='v';
  177.                             Lcd1602_WriteCom(0x80);
  178.                     for(i=0;i<6;i++)
  179.             {
  180.                Lcd1602_WriteData(dat[i]);
  181.             }
  182.                 }
  183.                 }
  184.         }
全部資料51hei下載地址:
電壓表.zip (156.24 KB, 下載次數: 33)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:542241 發表于 2019-6-1 08:05 | 只看該作者
電壓值不變,你可以增加打印信息,看下單片機讀取到的值有沒有變化
ID:330198 發表于 2019-6-1 09:24 | 只看該作者
硬件連線問題,仔細看看
ID:507222 發表于 2019-11-12 16:31 | 只看該作者
樓主有沒有原理圖
ID:507222 發表于 2019-11-12 17:27 | 只看該作者
樓主你定義的V是什么
