查看: 3745|回復: 21
Proteus仿真也被殺毒軟件誤x嗎?
   關閉 [復制鏈接]
ID:477266 發表于 2019-5-31 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天下了3個單片機程序(含proteus),但是下載解壓發現都沒有proteus仿真,電腦殺毒軟件沒有提示有病毒,是不是樓主上傳過程當做病毒給殺了???
ID:170172 發表于 2019-6-1 09:13 | 顯示全部樓層
關閉殺毒軟件
ID:96682 發表于 2019-6-1 13:16 | 顯示全部樓層
是沒有仿真還是樓主的版本或操作問題?
ID:530977 發表于 2019-6-1 16:48 | 顯示全部樓層
試著關閉殺毒軟件
ID:477266 發表于 2019-6-4 18:10 | 顯示全部樓層
是沒有仿真,也就是說樓主上傳程序的時候沒有仿真。
ID:557256 發表于 2019-6-8 15:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
殺毒類軟件關掉試試
ID:461179 發表于 2019-6-8 19:41 | 顯示全部樓層
。。殺毒軟件不背這個鍋
ID:542241 發表于 2019-6-9 11:40 | 顯示全部樓層
一般不會的,至少我這沒有這個情況
ID:495645 發表于 2019-6-9 16:21 | 顯示全部樓層
正常的Proteus不會被正常的殺毒軟件刪除的,所以要么你這個Proteus不是原版,是改過的,或者你的殺毒軟件誤殺了。
ID:558309 發表于 2019-6-9 17:15 | 顯示全部樓層
你先確定一下是否下載中的文件中確實含有仿真,殺毒軟件不會刪除仿真文件的。
ID:93224 發表于 2019-6-9 17:31 | 顯示全部樓層
殺毒軟件一般不會報錯的
ID:558085 發表于 2019-6-9 19:58 | 顯示全部樓層
首先正版360不會殺你的,其他就不好說了
ID:558503 發表于 2019-6-9 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不會,可能軟件有問題,重下安裝
ID:521890 發表于 2019-6-9 23:15 | 顯示全部樓層
也許是下載的版本和你使用的版本對不上號。
ID:554698 發表于 2019-6-11 12:12 | 顯示全部樓層
可能下載的軟件包里帶有些病毒
ID:556257 發表于 2019-6-11 15:14 | 顯示全部樓層
試一下關閉殺毒軟件 我們學的時候老師也這樣要求的
ID:560011 發表于 2019-6-11 15:42 | 顯示全部樓層
系統用戶名不能是中文!中文的不能仿真,解決辦法:重新建立個賬戶,記得用英文命名!
ID:560051 發表于 2019-6-11 16:07 | 顯示全部樓層
關了就行啦
ID:424714 發表于 2019-6-11 20:06 | 顯示全部樓層
關閉殺毒軟件。再重新弄.
ID:559597 發表于 2019-6-12 13:55 | 顯示全部樓層
別聯網,關殺毒軟件,然后命名的時候用英文
ID:560954 發表于 2019-6-12 15:15 | 顯示全部樓層
把殺毒軟件關閉再安裝一遍試試
ID:546836 發表于 2019-6-12 16:30 | 顯示全部樓層
正常不會出現這種狀況,可以嘗試先關閉殺毒軟件,或者重新下載一個安裝包
