查看: 3612|回復: 1
基于AT89C51單片機電子密碼鎖設計
ID:500398 發表于 2019-5-31 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.利用單片機設計一個簡單的以8位邏輯電平開關K0~K7作為8位密碼輸入,設兩路密碼鎖,第一路密碼為10101010,第二路密碼為11110000。
2.以8個發光二極管作為輸出,當輸入的密碼與第一路密碼相同時,第一個發光二極管點亮。當輸入的密碼與第二路密碼相同時,第二個發光二極管點亮。如果輸入的密碼與兩路密碼都不同,則8個發光二極管全部點亮。
3.必須先輸入第一路密碼,然后輸入第二路密碼才能使第二個發光二極管點亮。
不知道為啥程序輸入進去后沒法實現上面這些功能,請大佬幫忙看看
DATA_IN EQU  8000H
DATA_OUT EQU  8100H
ORG    0100H
MOV A,#0FFH
MOV DPTR,#DATA_OUT
MOVX @DPTR,A
LOOP:
MOV DPTR,#DATA_IN
MOVX A,@DPTR
CJNE A,#10101010B,LOOP1
MOV DPTR,#DATA_OUT
MOV A,#0FEH
MOV B,A
MOVX @DPTR,A
LOOP1:
CJNE A,#11110000B,LOOP
MOV A,B
CJNE A,#0FEH,LOOP
MOV DPTR,#DATA_OUT
MOV A,#0FDH
ANL A,B
MOVX @DPTR,A
SJMP LOOP
END
ID:1080331 發表于 2023-5-29 18:22 | 只看該作者
經過查看你提供的程序,發現有一些問題:
1.在程序一開始,將 A 寄存器設置為 FFH 后,存儲到 DATA_OUT 地址對應的內存中,這樣會使 8 個發光二極管全部點亮。但是,在后面的程序中并沒有進行清零操作,因此需要在程序一開始,將 A 寄存器設置為 00H 或者其他任意值,以保證 8 個發光二極管初始狀態為熄滅。
2.第一個密碼輸入正確后,程序進入了 LOOP1 標簽處,但是循環內部沒有加入等待第二個密碼輸入的語句。因此程序會直接跳回 LOOP 標簽處,從而導致第二個密碼輸入無法進行判斷。
3.在第二個密碼判斷處,需要使用 ANL 指令進行按位與操作,并且需要先將 A 寄存器與 B 寄存器進行交換,再進行 ANL 操作。這樣才能正確的判斷第二個密碼是否輸入正確。
下面是修改后的代碼:
DATA_IN EQU  8000H
DATA_OUT EQU  8100H
ORG    0100H
MOV A,#00H ; 將 A 寄存器設置為 00H
MOV DPTR,#DATA_OUT
MOVX @DPTR,A ; 將 A 寄存器存儲到 DATA_OUT 地址對應的內存中
LOOP:
MOV DPTR,#DATA_IN
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#DATA_OUT
MOV A,#0FEH
MOVX @DPTR,A
; 等待第二個密碼輸入
LOOP2:
MOVX A,@DPTR
CJNE A,#10101010B,LOOP2
MOV B,#0FFH ; 將 B 寄存器設置為 FFH,準備進行第二個密碼判斷
SJMP LOOP1
LOOP1:
XCH A,B ; 交換 A 和 B 的值
ANL A,#11110000B ; 按位與操作,判斷第二個密碼是否正確
MOV DPTR,#DATA_OUT
JZ RIGHT_TWO ; 如果按位與結果為0,則說明第二個密碼輸入正確,跳到 RIGHT_TWO 標簽處
MOV A,B
CJNE A,#0FEH,LOOP2 ; 如果第一個密碼輸入正確,但第二個密碼輸入不正確,則重新等待第二個密碼輸入
MOV DPTR,#DATA_OUT
MOV A,#0FDH
MOVX @DPTR,A ; 如果兩個密碼都不正確,則將 8 個發光二極管全部點亮
SJMP LOOP
RIGHT_TWO:
MOV DPTR, #DATA_OUT
MOV A, #0FDH
SWAP A ; 將 A 寄存器高低4位交換
ANL A, #00000011B ; 取出當前應該點亮的發光二極管,并將其對應的位設為0
MOVX @DPTR, A ; 將結果存儲到 DATA_OUT 地址對應的內存中
SJMP LOOP
END
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
