查看: 1614|回復: 4
新人入坑,實在是對c語言看不懂,類似按鍵輸入怎么編程
ID:551634 發表于 2019-5-31 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:316613 發表于 2019-6-3 14:23 | 只看該作者
if(按鍵==0)
ID:517466 發表于 2019-6-3 15:27 | 只看該作者
無論是C語言還是匯編語言,對于按鍵的檢測除了用if(按鍵位==0)以外,還需要考慮使用消除抖動的處理。
ID:553784 發表于 2019-6-3 15:30 | 只看該作者
描述的有點模糊,建議你直接百度
ID:511890 發表于 2019-6-3 16:28 | 只看該作者
按鍵一端接地,另一端竄聯一個1K~10K的電阻接到單片機的I/O口(如P2.0)。再用一個IO輸出(P1.0)接一個LED燈---接一個1K電阻---接VCC。程序中用一個死循環掃描按鍵,然后輸出相應信號。
程序:
#include“reg52.h”
sbit key01 = P2^0;
sbit led01 = P1^0;
void delayms(unsigned int t1){   //89系列單片機延時函數 晶振11.0592MHz
             unsigned char i, j,k;
     for(k=0;k<t1;k++){
          i = 18;
          j = 235;
          do
                while (--j);
          } while (--i);
void main(){
     key01 = 1;
     led01 = 1;
     while(1){
          if(0==key01){
               delayms(10);/**延時10毫秒,防抖。延時函數根據單片機型號不同,可以在燒錄工具里右上角那里得到。**/
               if(0==key01) led01 = 0;
               else led01 = 1;
          else {led01 = 1;}
