查看: 3711|回復: 5
關于C語言數組如何同時儲存字符和字符串的用法
ID:523982 發表于 2019-5-30 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在c語言中我想把數據存到數組里,大概是這種格式,{0,0,“時”},然后轉換成字符串的形式發給語音模塊,怎么實現呢?這個數組有字符有字符串怎么實現呢?
ID:517466 發表于 2019-5-30 22:07 | 顯示全部樓層
最直接的方式,數字使用ASCii碼。
uchar dat[]={"溫度:23.00"};
改數據的時候,直接修改dat數組的成員,以下標方式,比如改溫度為26.33,
dat[6]='2';// 或者dat[6]=0x30+2; 這個2是整數值.0x30=48,對應于ascii碼的'0',50對應ascii碼的'2'
dat[7]='6';// 或者dat[7]=0x30+6; 這個2是整數值
dat[8]='.';
dat[9]='3';
dat[10]='3';
ID:551493 發表于 2019-5-30 22:05 | 顯示全部樓層
樓主你的意思是,未有編碼的數據轉成ASCII編碼或者其他編碼方式,傳給語音模塊?
ID:424408 發表于 2019-5-30 22:25 | 顯示全部樓層
為什么不分開建了
ID:523982 發表于 2019-5-31 09:59 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2019-5-30 22:07
最直接的方式,數字使用ASCii碼。
改數據的時候,直接修改dat數組的成員, ...
謝謝!非常感謝!
ID:523982 發表于 2019-5-31 14:01 | 顯示全部樓層
51凡塵 發表于 2019-5-30 22:25
為什么不分開建了
分開之前實現了,但是在語音播報的時候一直占用單片機,只有等所有數據播報完單片機才能做其他事。
