查看: 3352|回復(fù): 2
單片機以8位邏輯電平開關(guān)K0~K7作為8位密碼輸入,設(shè)兩路密碼鎖程序問題
ID:500398 發(fā)表于 2019-5-30 19:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.利用單片機設(shè)計一個簡單的以8位邏輯電平開關(guān)K0~K7作為8位密碼輸入,設(shè)兩路密碼鎖,第一路密碼為10101010,第二路密碼為11110000。
2.以8個發(fā)光二極管作為輸出,當(dāng)輸入的密碼與第一路密碼相同時,第一個發(fā)光二極管點亮。當(dāng)輸入的密碼與第二路密碼相同時,第二個發(fā)光二極管點亮。如果輸入的密碼與兩路密碼都不同,則8個發(fā)光二極管全部點亮。
3.必須先輸入第一路密碼,然后輸入第二路密碼才能使第二個發(fā)光二極管點亮。
求大佬看看程序哪里錯了
  1. DATA_IN EQU  8000H
  2. DATA_OUT EQU  8100H
  3. ORG    0100H
  4. MOV A,#0FFH
  5. MOV DPTR,#DATA_OUT
  6. MOVX @DPTR,A
  7. LOOP:
  8. MOV DPTR,#DATA_IN
  9. MOVX A,@DPTR
  10. CJNE A,#10101010B,LOOP1
  11. MOV DPTR,#DATA_OUT
  12. MOV A,#0FEH
  13. MOV B,A
  14. MOVX @DPTR,A
  15. LOOP1:
  16. CJNE A,#11110000B,LOOP
  17. MOV A,B
  18. CJNE A,#0FEH,LOOP
  19. MOV DPTR,#DATA_OUT
  20. MOV A,#0FDH
  21. ANL A,B
  22. MOVX @DPTR,A
  23. SJMP LOOP
  24. END
來自 2#
ID:500398 發(fā)表于 2019-5-31 07:29 | 只看該作者
為啥用到這在個電路上沒法實現(xiàn)啊?是畫錯了么?
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-30 22:53 | 只看該作者
按照你的代碼
1、第一組密碼不匹配的時候,B寄存器沒有被設(shè)置;到第二組判斷密碼的時候,如果匹配,其后從B寄存器取值,那么這個值是什么值?
2、如果第一組密碼匹配了,輸出到8100H后,會繼續(xù)執(zhí)行第二組的密碼判斷。此時A寄存器中是0xFE,第二組密碼不匹配,轉(zhuǎn)LOOP。事實上,第一組密碼如果匹配了,就沒有必要執(zhí)行第二組密碼的判斷。當(dāng)?shù)谝唤M不匹配,執(zhí)行第二組密碼判斷的時候,沒有必要去做0xFE的判斷,因為能走到第二組,第一組鐵定不匹配。所以第二組如果匹配,可以直接輸出0xFD到8100H。
修改如下
DATA_IN EQU  8000H
DATA_OUT EQU  8100H
    ORG    0100H
    MOV A,#0FFH
    MOV DPTR,#DATA_OUT
    MOVX @DPTR,A
LOOP:
    MOV DPTR,#DATA_IN
    MOVX A,@DPTR
    ;匹配第一組密碼,點亮Bit0對應(yīng)的LED
    MOV DPTR,#DATA_OUT
    MOV A,#0FEH
    MOVX @DPTR,A
    SJMP LOOP
LOOP1:
    CJNE A,#11110000B,LOOP2
    ;匹配第一組密碼,點亮Bit1對應(yīng)的LED
    MOV A,#0FDH
    MOV DPTR,#DATA_OUT
    MOVX @DPTR,A
    SJMP LOOP
LOOP2:
    ;第一、二租密碼都不匹配,點亮所有LED
    MOV A,#00H
    MOV DPTR,#DATA_OUT
    MOVX @DPTR,A
    SJMP LOOP
