附件里面有詳細介紹單片機的4種串口通信方式,通過串口助手可以看到字符的收發(fā)。
一.實驗目的: 2,掌握單片機串行通信的編程方法 二.實驗內容 1,編寫程序,利用單片機的串口用查詢方式發(fā)送英文字符的ASCII碼,波特率為9600,在示波器上正確顯示時序波形。 - 編寫程序,在PC機上通過串口調試軟件發(fā)送英文字符,單片機端通過中斷方式接收并應答相同(或不同的)的字符。
三.實驗原理: 1.串行通信是將數(shù)據(jù)按二進制形式,利用一條信號線一位一位順序傳送的通信。其優(yōu)點是用于通信的線路少,因而特別適合遠距離通信。同時,串行通信也用于速度要求不高的近距離數(shù)據(jù)傳送。要實現(xiàn)單片機間的串行通信,必須要利用相應的接口,該類接口就被稱為串行接口。 2.串行口的結構 3.四種工作方式 SM0、SM1—串行口工作方式選擇位 SM0 SM1 方式 功 能 說 明 0 0 0 同步移位寄存器方式(用于擴展I/O口) 0 1 1 8位異步收發(fā),波特率可變(由定時器控制) 1 0 2 9位異步收發(fā),波特率為fosc/64或fosc/32 1 1 3 9位異步收發(fā),波特率可變(由定時器控制)
方式0 同步移位寄存器方式(用于擴展I/O口) 方式1:8位異步收發(fā),波特率可變(由定時器控制) 方式2與方式3 9位異步收發(fā) TB8—發(fā)送的第9位數(shù)據(jù) 方式2和3時,TB8是要發(fā)送的第9位數(shù)據(jù),可作為奇偶校驗位使用,也可作為其他標志。(在多機通訊中,可以標注傳輸內容為地址或數(shù)據(jù)) RB8—接收到的第9位數(shù)據(jù) 方式2和3時,RB8存放接收到的第9位數(shù)據(jù)。在方式1,如果SM2=0,RB8是接收到的停止位。在方式0,不使用RB8。
4.串行口控制寄存器SCON 方式0時,串行發(fā)送第8位數(shù)據(jù)結束時由硬件置“1”,其它工作方式,串行口發(fā)送停止位的開始時置“1”。TI=1,表示一幀數(shù)據(jù)發(fā)送結束,可供軟件查詢,也可申請中斷。CPU響應中斷后, 向SBUF寫入要發(fā)送的下一幀數(shù)據(jù)。TI必須由軟件清0。 方式0時,接收完第8位數(shù)據(jù)時,RI由硬件置1。其它工作方式,串行接收到停止位時,該位置“1”。RI=1,表示一幀數(shù)據(jù)接收完畢,并申請中斷, CPU從接收SBUF取走數(shù)據(jù)。該位狀態(tài)也可軟件查詢。RI必須由軟件清“0”。 5.特殊功能寄存器PCON 6.波特率的選擇 - 方式0,波特率=fosc/12
- 方式2,波特率= fosc*2SMOD/64
方式1、3,波特率=定時器T1的溢出頻率*2SMOD/32 四.電原理圖 五.流程圖 有查詢和中斷兩種方式 實驗中采用了查詢方式 1)查詢方式 2)中斷方式 六.匯編程序 1) - ORG 0000H
- LJMP MAIN
- ORG 0100H
- MAIN:
- MOV SP,#60H
- MOV TMOD,#20H ; 設置T1為方式2
- MOV TH1,#0FDH ; 設置波特率為9600.
- MOV TL1,#0FDH ;(256-(11.0592e6)/(9600*32*12)=253=FDH
- MOV SCON,#50H ; 設置串口為方式1
- MOV PCON,#00H
- SETB TR1 ; T1開始計數(shù)
- LOOP:
- MOV SBUF,#58H ; 開始發(fā)送,發(fā)送字母為X(88D=58H=0101 1000B)
- WAIT:
- JBC TI,LOOP
- AJMP WAIT
- END
- 2)
- ORG 0000H
- LJMP MAIN
- ORG 0030H
- LJMP INTA
- ORG 0100H
- MAIN:
- MOV TMOD,#20H ;定時器T1為工作方式2
- MOV TH1,#0FDH ;波特率為9600
- MOV TL1,#0FDH
- MOV SCON,#50H ;設置串行口為方式1
- MOV PCON,#00H ;設置SMOD為0
- SETB ES ;開放串口中斷
- SETB EA ;開放CPU中斷
- SETB TR1 ;開始計時
- SJMP [ DISCUZ_CODE_4 ]nbsp; ;等待中斷
- INTA:
- CLR RI
- CLR ES ;關中斷
- MOV A,SBUF ;讀取數(shù)據(jù)
- MOV SBUF,A ;回復同樣數(shù)據(jù)
- WAIT:
- JNB TI,WAIT
- CLR TI ;開中斷
- SETB ES
- RETI
- END
大小寫字母的ASCII碼值(十進制)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
